Аммортизатор бардачка
Коллеги, отвалился аммортизатор бардачка, а как стоял - ума не приложу. Я его по-всякому тыкал, никак не притыкается. Сфоткайте в подробностях, как он поставлен обоими концами.
У него отвалилась разрезная клипса основания... Хоть утыкайся, а нужно покупать новый...
Когда купишь (хоть на разборке), по виду сразу поймёшь как он устанавливается...
У меня развалилась клипса с лепестками у амортизатора бардачка, которая  втыкается в квадратное отверстие.
Попросил знакомых мне сделали новый с винтом из куска алюминия.
В принципе ее несложно сделать из подручных материалов.
Каким хоть концом в какую сторону ставится? Хотелось бы фото.
@tereh
Было дело по незнанию сломал крепление снизу. Долго потом искал что стучит на неровностях в районе бардачка. Случайно обнаружил по истечении долгого времени болтающийся амортизатор.
Снял амортизатор и положил в коробку с ЗИПом. Стук пропал.
Никакого дискомфорта в пользовании крышкой бардачка без амортизатора не оЩуЩаю.
Изменено пользователем Жиша
Хотелось бы фото.
Извиняй конечно, но специально туда никто не полезет...
Отломать "уши" крепления бардачка или по второму разу амортизатор, можно на раз...
Вытащи бардачок и посмотри :rolleyes:
У амортизатора снизу шток с качающейся клипсой.
Клипса вставляется в квадратное отверстие с правой стороны в нижнюю часть проема бардачка.
Сверху штырь с фиксатором.он вставляется в сам бардачок справа сзади.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSqo36QNo61dSb5Qm67rwI3lcBqEFzeq9pb0HgqJqW%2fx1Q%3d%3d
Изменено пользователем boroda 2
а я по способу Жиши вчера смазывал моторчик печки, а потом обломил защелку на амортизаторе, на том конце, который вставляется в бардачок. работа с пластиком на холоде это жесть( но нашел решение, закрепил.
Вот и я о том выше написал...
Всем привет. А у меня тож амортизатор выскочил и болтается на крышке бардачка. Поломок, сколов ни каких. Вставляю, но он опять при закрытии выскакивает. Так и бросил это дело. Но в душе червяк роет, если что то не так в авто ...((
  • 1 год спустя...
Извиняюсь, что поднял тему. Но... Толи предыдущий хозяин отломал амморт, толи его не было никогда. Но. Купил новый. Кручу в руках. Снял бардачок. Тут квадратное, там круглое. Какая-то непонятная штука он. Как его ставить? Куда крепить? И возможно ли... Фото позже попробую скинуть
https://docs.google.com/file/d/0B2-1PPQIk6A2NGRXYVZXNXN3eTg/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/file/d/0B2-1PPQIk6A2b0ZsZTFVRjZlLUE/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/file/d/0B2-1PPQIk6A2Z2t3UzZ0YWliVHc/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/file/d/0B2-1PPQIk6A2bHBZcU91Z3YwN2s/edit?usp=docslist_api
Дорестайл.
Изменено пользователем Spitstiler
@Spitstiler,
Знаю, что ставится амортизатор широкой частью вверх(крепится за бардачок).
Тонкая часть (шток) устанавливается на боковую часть ниши для бардачка.
На будущее памятка.
Для того чтобы снять бардачок, оборудованный амортизатором нужно сначала снять нижнее крепление аморта, затем вытаскивать из направляющих, что снизу боковин бардачка сам бардачок. Верхнее крепление остаётся на месте.
Я амотр снял как только первый раз потребовалось снимать бардачок. Мне он не вындравился.
