Схема блока управления печкой
И так , решил я перепоять лампочки везде с зеленого на белый и пришла очередь блока управления печкой, перепоял , один вечер все работало потом перестали гореть 2 кнопки , пытаясь разобраться в чем причина замкнул где-то цепь и теперь плата горит не вся лампочки 3-4 и очень тускло, Так что очень нужна схема,
  • 1 год спустя...
Господа, может немного не в тему, но ситуация такая - тоже перепаял диоды в блоке управления кондеем, поставил все на место - перестали работать кнопки повышения/понижения температуры (синий и красный кружочки) и кнопки изменения интенсивности обдува. Такое ощущение, что на них не идет питание. Все остальные кнопки работают. Самодиагностика ошибок не выдала. Помогите
Канифолью не мог залить контактные площадки под кнопками?
Что в качестве флюса то применял? Спиртом плату промыл после пайки диодов?
паял кислотой, не промывал. перепаивал так же блок света, кнопки стеклоподъемников, магнитолу - везде все работает
Придется разбирать опять.
кислотой паять электронику нельзя
разбирал, визуально все дорожки целые, пайка не хуже заводской (как мне кажется)), все диоды горят...
такое ощущение, что не идет питание именно на эти кнопки. может колодка мудрит?
Кислота проводит ток, маленький, но для этой платы хватит. После высыхания проводимость остается. - это раз.
Кислота очень скоро сожрет дорожки это два.
Это не страшилки, это многократные личные наблюдения. Многие начинают с кислотных флюсов.... :D
Категорически нельзя использовать кислотные флюсы. Сейчас дело сделано - необходимо тщательно и обильно промыть всю плату водой с мылом (хозяйственное - щелочное) с помощью зубной щетки. Стольже тщательно высушить. Финишно протереть спиртом.
Чтобы десять раз не снимать морду перед капитальной установкой присоединить разъемы и проверить функционирование аппарата в руках навесу.
@strannikk,
ок. попробую, но теперь завтра только....
Лучше достать сейчас и вымыть, чем достать через полгода и выкинуть....
@strannikk,
Я не тороплюсь...... :D
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. А подскажите пожалуйста,какие светодиоды нужно покупать,на блок кк,у меня на ФМ3 тоже не горят синий и красный.
