  • 3 месяца спустя...
Всем привет
Частично по теме. На моём мондео стоят прозрачные фонари. На стопах/габаритах стоит лампа типа BAu15S, тоесть одна лампа на стоп и габарит. Все почти лампы в фонарях я поменял на SMD диодные. Все горят ок кроме стоп/габарит.
Поставил лампу-включил первое положение, лампа не горил, через несколько секунд начинает попахивать палёным (внутри этой лампы). Расстраиваюсь-отключаю-проверяю на аккумуляторе-РАБОТАЕТ! Мало того при установке в ниву всё работает. Таким образом я испробовал 3 комплекта. Всё тоже-не горит воняет, а на аккумуляторе всё работает. На этом цоколе усики расположены на разной высоте, что бы избежать ошибки при установке. Я пытался поставить наоборот, лампа заработала, но только в режите "стоп" тоесть ярко. В чём может быть эротика?
Прилагаю фото. И кстате такие лампы классно смотрятся на задний ход.
Доброе время суток.
Есть желание переделать заднюю оптику, а именно габариты и стопари. Чтобы они светили образуя круг, а при нажатии на тормоз загорались сильнее. Не знаю как это реализовать. Что понадобится и технические вопросы. Честно сказать даже не сувался туда, все только в планах.
Если кто то знает как запилить габариты в кружок, буду рад услышать это или можно ссылкой дать.
Зы. Как на фото ниже, только без полос, просто круг
Изменено пользователем Biqwaer
@Biqwaer
Так фонари и так в кружке. Может лампочки перегорели. Тем паче у темя ФМ рестайл.
@Жиша,
у меня Горит только 1\3 часть от круга (малой дугой) и на тормозах, та же история.
значит быть перегорели?
Кстати.
Если не работает габарит левый/правый борты, то проверять преды №64 левый борт №63 - правый.
В описании темы про предохранители и в Мануале такой инфы нет.
Изменено пользователем Жиша
Лезь в фонари и проверяй лампочки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ- фонари включай когда с лампочками всё сделал. При включённых фонарях манипуляцию с лампочками не проводи - преды сгорят мигом.
@Biqwaer,
А я вот с дуру влип с габаритами неделю назад. Тронул нет горящую лампу в блоке ламп и блок потУх.
На боковине маленького бардачка габариты значатся как парковочные огни.
Номер преда только по эл.схеме нашёл.
Лампы сдохли. Поменял не нарадаюсь. Осталось только егр подшаманить и тогда вообще сказка будет
подглядел я на Лансере светящиеся катафоты в заднем бампере. И залезла мне в голову мысль подсветить и свои катафоты.
Вытащил я их аккуратненько из бампера, помыл, просушил и давай отделять стекло от основания.
Понадобился тоненький канцелярский нож. Им я как бы врезался между стеклом и основанием и вычищал заводской клей.
И обычный кухонный нож, им я потихонечку раздвигал стекло и основание, вставляя его в образовавшуюся щель.
Далее взял пиво и пошел к своему другану электронщику.
Он мне своял вот такую штуку.
на авто это выглядит вот так
:D  :D  :D  :good:  :good:  :good:
вот такие светодиоды использовались
красного цвета
Изменено пользователем Sergey22299
спасибо))) сперва хотели белые поставить.
Стеклом накрыли не понравилось, красные как то больше похоже на заводские)))
@Sergey22299:appl:  :nice: . Если будет словесное описание иди электросхема, то офрмим отдельной темой )))
Не, белые точно не вариант. К тому же это может вводить в заблуждение, якобы задний ход включен.
Он,видимо,имел ввиду,что белые светодиоды через катафот хуже светят.
Изменено пользователем alex1975
да, красные лучше смотрятся,  даже не понятно, что это колхоз)))
Поработал славно! :good:
поговорил я с друганом, обещал в выходные выложить. Электрическая часть - его творение.
Поработал славно!
спасибо)))
Не по теме, а ни кто не знает какой предохранитель отвечает за туманки? читал тему про предохранители, там только про фары описано. Или фары передние и туман один и тот же пред? У меня с фишкой проблемы постоянно, довтыкаешь ее и все горит, шас воопще погасли.
Попутный вопрос. Включил парковочные они. Горит позади 2 красных и спереди один правый габарит. Так и должно быть или второй передний тоже должен гореть?
@Licoric,
Парковочные огни светят побортно, габариты левого или правого борта. Освещается водителем та часть авто с которой проходит проезжая часть.
Изучи включатель головного освещения.
Если не работает габарит левый/правый борты, то проверять преды №64 левый борт №63 - правый. 7,5 А.
В своём профиле в разделе Машина добавь тип кузова и коробки передач. Это правила форума. Спасибо.
