Аэродинамический шум
Может кто сталкивался?похожей темы я не нашел, На универсале ФМ3 после 70 примерно и выше появляется аэродинамический свист, и хрен разобрать откуда, вроде как спереди посредине, может антенна?Вроде все проверил все закреплено, но шум не пропадает.На авто имеется люк, но думаю что не он, т.к. не течет и не дует из него при указанной скорости.
да, лыжи есть, а что может они? вроде крепко стоят, ни грамма не люфтят :good:
ни грамма не люфтят
шум не из-за люфта. А из-за наличия "лыж" на крыше - дополнительное сопротивление воздуху.
Я сам также был шокирован такому шуму, когда поставил лыжи на крышу. Но правда они у меня поперечные так как седан
блин, надоедает жутко...а я все-таки думал что антенна, тем более что на конце она немного "распушена", а релинги у меня вдоль авто, поперечек нету
Родные реллинги не шумят и на 200! Если нет поперечек!
реллинги родные 100 процентов, поэтому я меньше всего на них и грешу, как и писал ранее поперечин нет...У кого еще могут быть какие мысли?
Поэксперементируй с открыванием окон...
Было - отклеилось заднее стекло.
Никита тоже прав
вроде не течет нигде....
про стекла попробую...
Кстати и у меня шум присутствует и напрягает тоже. И дело здесь не в универсале , это просто косяк данной модели . Шумит как будто форточки открыты , уже привык и думаю ни чем это не исправить.
блин, хреново ели так
Не, не люк...эксперимент с открыванием окон показал что вроде как зеркало левое свистит, вот только не пойму почему?Трещин нет на нем, если начало свистеть, немного пошевелю его и шум пропадает, но не надолго...
:nono:  Никакого косяка нет, за семь лет и 250000км. ничего у меня не шумело.
Возможно крепление самого зеркального элемента или крепление корпуса зеркала.
Оно вообще дожно быть жестко к двери прикручено и под ним, снаружи, уплотнитель.
Видимо Роман писал по материалам Главной дороги - плохая аэродинамика ФМ 3 - грязные боковые стекла
Причем здесь грязь и шум? И аэродинамика у М-3 отличная Сх 0.30.
Никит никто не спорит с цифрами.
Так оно и прикручено жестко, но все же свистит зараза...
Так надо открутить, посмотреть...
Спасибо, кэп)))) просто холодно сейчас, а гаража нету...
у меня шумит как будто окно приоткрыто - водительская дверь, в петлях люфт появился, надо будет втулки выточить, как тут кто-то советовал.
проверь у себя.
неа, люфта нет...все-таки зеркало...
