Нет импульсов с ЭБУ на форсунки zetec1.8 16v
Есть импульс на вторую форсунку. Подаю с одной на все - огонь машина. Все в огне :sten:
Проводка, разъёмы, мозги - проверяй
УДАЧИ!
Проводка в пластиковом коробе за форсами в каком состоянии?
п.с. Авто какого года?
Разбирал и прозванивал проводка целая? 1995г .Еще сегодня с утра при морозе -4 завелся, потом включился вентилятор и заглох и так два раза .Потом завелся и поехал . но все же на паралели нуля(массы) со второй форсунки на остальные..
проверяй проводку.  до мозгов. потмо  уже  думается  проводку отДТОж   до  мозгов.  и уже последний  смотреть мозги
Какие транзисторы в мозгахуправляют импульсами?
1003SE как вариант. Полевики n- канальные.
Изменено пользователем Addison75
Тебе , лучше к электронщикам/радиолюбителям хорошим обратиться, они схему полапатят
УДАЧИ!
Так я немного не понял. Мозги управляют форсунками не через +? Если через + а когда ты подаёшь - со второй форсунки на все и машина работает, то это означант что мозги работают исправно а причина в обрыве провода - на форсунки. Могу конечно и ошибаться тк нет схемы под рукой. Посмотри схему, чем мозг управляет форсунками - или+.
Вообще, я обратил внимание, в наших авто практически всё управляется минусом.
УДАЧИ!
Форсы упр. "-", как и катушка. Питание постоянно есть. Проводка либо мозги сдохли.
...... Мозги управляют форсунками не через +? Если через + а когда ты подаёшь - со второй форсунки на все и машина работает, то это означант что мозги работают исправно а причина в обрыве провода - на форсунки.....
Это значит, что автор темы не понимает, что делает. Невозможно, что бы запараллелив все форсунки по минусу, состояние было "огонь машина" (при условии, что работает только управление 2-ой форсункой). Получится, что все форсунки должны открываться в момент времени открытия второй форсунки, а во все остальные моменты будут закрыты. Более того, запараллелив обмотки форсунок, нагрузка на транзистор возрастёт в 4 раза, что может вывести последний из строя. Если всё таки, "вах (грузинский), огонь машина", значит все транзисторы работают, и все форсунки параллельно впрыскивают на каждом такте (грубо говоря в 4 раза больше, чем нужно). Если конечно всё именно так, как описывает автор.
так оно  и естьработать будет зверь, однако  но насколько  етого хватить. нагрузки    что  при условиии, что через сколько  то  сдохнет  савсем мозг
а так  тянуть будет и  ехать без проблем  будет постоянно подкидывать  чуть с расходом
