Автовключение обогревов-нужно убрать!
Ребята,у кого мондео рестайл с датчиком дождя и света.
Есть ли у кого-нибудь сия опция и чтобы обогревы лобового и заднего стёкол не включались "автоматом" при температуре+4С.
Желательно без заводской сигналки.
Надоело каждый утро сейчас выключать обогревы.
Требуется ваш вин номер для перешивки гем модуля.
у меня дорестайл и у меня не включаются ни подогрев лобового, ни подогрев заднего стекол....Единственное у меня нет ни датчика дождя ни датчика света, только зеркало с автозатемнением
Для чего
Чтобы отключить обогревы достаточно поправить свою конфигурацию. Донор не нужен.
Этой опции в конфиге неса нет точно.
Гдето я ее видел в программируемых параметрах. Есть она, выключал себе.
Чего-то я не понял -  у меня автоматом обогревы не включаются - есть только кнопки на панели. Вот отключаются сами через какое-то время.
@вова, скажу честно, я не нахожу в программируемых параметрах... :unsure:
@Вольд, у меня сначала стоял ГЕМ, где автоматом при низкой температуре обогревы при заводке включались, теперь стоит, где эта фишка отключена...
значит и у меня отключена?
Если у тебя ещё и датчик дождя и света стоит+кузов универсал или хэчт.,то ты то,что надо:)
Если у тебя ещё и датчик дождя и света стоит+кузов универсал или хэчт.,то ты то,что надо :)
у меня седан, но датчики все есть :) значит все дело в кузове
Изменено пользователем Вольд
Да,всё хорошо-осталось поймать в моём кузове.
Изменено пользователем alex1975
На дизеле включаются подогревы лобового и заднего стёкол автоматически сразу после запуска двигателя при низкой температуре, об этом написано в инструкции. Вот у меня включаются (седан, датчики дождя и света есть).
Выключать каждый раз уже немного надоело, но пока не настолько чтобы куда-то бежать и что-то прошивать :)
Вот если бы ELMConfig начал поддерживать ФМ3...
Алексеич,эта функция не в GEMе зашита,а в каком-то другом блоке.Мне когда Вова блоки шил,тоже её как-то включил.Я и знать не знал,пока холода не настали.Тоже отключил бы,ибо напрягает уже.А датчик дождя у меня ещё не включен.
Не,Антон,именно в гем блоке зашита эта функция 100%.
А датчик дождя,как ни прикольно работает на любом гем модуле.Т.е. как таковой прошивки не требуется-будет работать по любому датчик света и дождя при подключении.
Где то под шапкой - профиль.
Помнишь ты мне рассказывал про хес, как туда заходить? - так отключал я до этого.
Если найдёшь, то сообщи. Я б тоже отключил эту хрень.
Ок.
Думаю,через недельку с Сашей Лайтингом попробуем пару прошивок.
По результатам отпишусь.
у меня нет автовключения, мне и не надо. а то после командировки решил согреть авто и включил все обогревы, сгорел диодный мост(( теперь наука на будущее.
