Доброе утро.Подскажите:если на передней оси есть АБС,то на задней она тоже стоит(сзади барабаны)??Требуется замена задних колодок,тормозных цилиндриков и одного(шумящего)подшипника.Вопрос:данные детали на замену могут отличаться в связи с наличием,либо отсутствием АБС?Буду благодарен совету..
как я помню, сзади подшипник (ступичный же имеется в виду?) идет в сборе со ступицей, а на ней зубчики для датчика абс. таким образом, если абс есть, то задний ступичный вместе со ступицей должен иметь на себе зубчики (типа шестеренки).
вот с абс:
AFB04845.PNG&Size=200x300&MethodType=8
вот без него:
EA704835.PNG&Size=200x300&MethodType=8
зубчики на задней части ступицы, на первой фотке их видно, на второй их не видно (из-за их отсутствия)).
остальные запрошенные детали (колодки и цилиндры) одинаковы.
абс действует для всех осей, оно состоит в том, что система при обнаружении блокирования колеса отпускает тормоз, т.е. отпускаются все четыре колеса. это как тормоз. ты ж на один тормоз жмешь, чтобы все четыре колеса затормозить, а не на два для задней и передней оси в отдельности.
Изменено пользователем AGA
Спасибо.Если я правильно понял,то подшипник ступицы заменить невозможно.Нужно брать ступицу в сборе(с шестернёй под АБС).Верно?АБС 100% есть(перебирали передок).Просто сомневался в наличии АБС на задней оси...По колёсному цилиндрику тоже проблемка.Для одной и той же модели-2 варианта:22,2 мм и 20,64 мм.Как угадать с размером?
22.2 и 20.6
а что это за размер? на экзисте - это диаметр какой-то. вот не помню, они то ли взаимозаменяемы, то ли под большой и малый барабаны (большой 228, малый 203).
