Эпидемия? Тоже троить начал после холодного запуска секунд 20 и клубы светлого дыма пускать в это время.
Собснно по мере прогрева проходит, причём дым пропадает почти сразу, цилиндр включается сек через 10-15, а вот неровная работа уходит только когда стрелка температуры стронется.
Чего кроме форсунок посмотреть?
Началось внезапно.
Тянет как зверь, после горячего старта (в течение часов 5-6 после глушения) не троит дымит, да и в движении не дымит тоже.
Изменено пользователем pushistiy
Началось внезапно.
Что коррекция на холодном показывает?
Компрессию проверить.
Внезапно с похолоданием.asd12 где то обьяснял про это.Вроде в этом нет криминала.
Началось внезапно.
Проверь свечи накаливания (по описанию одна не работает)
Всем привет. Свечки проверял летом, одна не работала, заменил тогда ещё.
Сегодня утром машина самовылечилась, завелась как ни в чём не бывало, работает ровненько вообще без дыма, даже не парит после запуска. Это после двух дней простоя.
А у меня проблемка такая.На холодную все так же как у вас,до прогрева плавает,потом до температуры прогрева гр70 стоит "звук" как у жигулей(пальцы стучат).и расход при этом подлетает до 14л?вот интересно как то
Были какие то изменения во влажности воздуха? я у себя заметил когда влажно и холодно это обостряется, когда влажность проходит, немного стабилизируется.
Сегодня и вечером в четверг погода абсолютно одинаковая. Такую же кучу мокрого снега с крыши сгребал.
В четверг - троил, в пятницу - было -4 и посуше - троил. Погода скорее всего непричём.
Но форсунки я как-нить даже если не будет рецидива на хартридж отправлю.
Троение после запуска в прошедшие сильные морозы вернулось снова, мотор стал заводиться дольше обычного.
Оказалось не работали остальные 3 свечки.
Вкрутил 3 новые свечи и теперь работает сразу ровненько на всех 4-х.
