Где сделать копию радиобрелка? Минск
Добрый день! Имеется древняя противоугонка asn alarm bas 322 (перекрывает ток на стартер, и, видимо, клапан отсечки). Авто Мондео 1, 1,8 ТД
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-1005.jpg?id=138
К сему чуду остался один брелок (с красной кнопкой который).
Подскажите, где можно копию такого брелка сделать?
Или кто занимался ампутацией такой системы, подскажите, как её быстро и правильно удалить?
В личке читай.
Может и мне подскажете. У меня есть два ключа. Первый с красной штукой на торце (я так понимаю это чип) и кнопкой в центре корпуса и светодиод в другом торце. Хотел его как-то разобрать глянуть - не получилось, страшно сломать. Он при нажатии на кнопку ничего не делает, и в замке зажигания тоже не хочет ничего делать. Это я так понимаю ГЛАВНЫЙ ключ. Второй простой ключ с красной штукой на торце. С ним все нормально. Отсюда вопрос. Хотелось бы иметь 2 рабочих ключа, что для этого нужно. И что вообще за первый мой ключ, что с ним делать? Заранее благодарен.
Там телефон российский, А мне Минск надо.
Или РБ хотя бы.
Такое древнее вряд-ли найдешь.
Удалить можно у любого автоэлектрика.
В лом электрикам 50 уе платить. Подозреваю, там работы на 15-20 минут. Наобум стремновато лезть, может кто снимал сам да подскажет.
  • 1 год спустя...
Удалил, после того, как поляки на границе нарушили, не завелся-пришлось "угонять". После того, как "угнал" с помощью куска провода, смысла в ней ВООБЩЕ НОЛЬ. Сам не ампутировал (погода наипаршивейшая была на улице ковыряться), заплатил электрику 25 уе, 20 минут работы и всё. Ампутация заключалась тупо в отрезании сего чуда от машины и подбором и связкой оставшихся проводов.
