Запотевают стекла во время дождя
Друзья, такая проблема:
Когда еду на машине один постепенно начинают запотевать заднее стекло и задние боковые стекла.
Если в машину сядут еще 2-е взрослых - то задние стекла запотевают очень быстро так, что через них ничего не видно.
Насколько помню в прошлом готу ничего подобного не было.
Уже не знаю где искать :(
Дано:
Mondeo 4, 2.3, климат
На улице от 0 до +7, дождь
Климат в режиме AUTO, 20 градусов
Салонный  фильтр поменял неделю назад - так что это не он.
При нажатии кнопки рециркуляции - изменяется звук всасываемого воздуха. По ощущениям воздух тоже меняется (на секунду делается холоднее - потом опять теплым)
Задние воздуховоды (те что под задним бампером) проверял - они чистые и их не заклинило
Шумку салона не делал - так что воздушные каналы не залеплены
В багажнике пусто - ничего не мешат воздуху свободно циркулировать
ЗЫ: Включение кондиционера принудительно (режим Lo) и увеличение силы вентилятора вручную решают проблему - но это не дело постоянно дергать климат. Прошлую осень и весну я ни разу не прикасался к климату - выставил 20 градусов, авто и все - никаких запотеваний не было.
ЗЫ2: кстати, как у вас? Например сегодня кто из питера - запотевают ли стекла?
Изменено пользователем egorelov
Поменяй салонный фильтр и проблема исчезнет сама по себе. Некачественный фильтр стоит. потому и звук меняется.
Изменено пользователем Василий1977
Поддерживаю....Как минимум раз в 20ть тысяч надо менять салонный фильтр, что сам и делаю ( в сервисе правда )....Как только вижу иномарку с запотевшими стеклами - понятно ( В 90% ) что это салонный фильтр...
"Воздушный фильтр" - это салонный фильтр. Описался в первом сообщении - поправлю.
Это первое что я сделал, но увы, толку 0 :(
Проверь на наличие "лужы" в ногах переднего пассажира. Если есть, проверь дренажную трубку кондиционера, чтобы не была пережата. При пережатой трубке конденсат копиться и при работе печки испаряется, чем создает повышенную влажность.
В данном случае - полный бред, а не совет. Однозначно фильтр
Позвонил знакомому мастеру - он тоже говорит фильтр.
Завтра поеду к нему смотреть как мне его "поменяли". Ну и на крайний случай попробую без фильтра поездить.
Может просто не так поставили?
Я правильно понял....-включена "рециркуляция"????????? :unsure:
ВЫКЛЮЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
нужно просто включить кондиционер и не выключать его
включи кондиционер и не выключай. в чем проблема?
Расскажи,как это сделать при сегодняшней температуре на улице?
Нее, она выключена. Просто я думал заклинило створку рециркуляции - но раз звун меняется, значит не заклинило.
Если все исправно, и все работает должным образом (заведомо), то просто надо держать на автомате, и выставлять лишь комфортную температуру по желанию! И тогда не будет заморочек ни с кондером (работает/не раьотает), ни с рециркуляцией (вкл/выкл)!.... 2 варианта:
1. Что то реально НЕ исправно!-искать...
2. НЕправильное использование КК!-прочитать мануал, пользовать правильно!
Вы опять что-то путаете )) Нажать AC On на правом кругляшке.
автор сказал идет дождь. Значит плюс. При плюсе кондиционер работает. При минусе окна потеть не будут
Согласен. Больше склоняюсь к первому варианту и пытаюсь найти в чем дело т.к. неправильно включить режим авто - это надо умудриться :)
Но пока не нашел в чем дело, увы.
Склоняюсь к идее что ОД могли просто не поменять фильтр салона - это первое на что все указывают - надо перепроверить.
Кстати у нашего КК есть режим самодиагностики, где он проверяет все датчики и электрические цепи. В моем случае ошибок нет.
Спасибо за совет. Лужи в ногах пассажиров нет, все коврики сухие и спереди и сзади.
А как проверить дренажную трубку?
АС на дисплее климата включен. Систему проверил и заправил неделю назад у ОД (тогда же и поменял фильтр салона).
Даже при рабочем кондиционере запотевает очень сильно если в машине несколько человек (в режиме авто). Если увеличить скорость обдува и уменьшить температуру на КК - то запотевание проходит, но ведь это не дело. Имхо климат должен работать как говорит Ездун - включил режим авто и все. В общем так оно и было.
Кстати, как мне сказали у ОД - кондиционер перестает сам включаться при температуре +4 и ниже.
Как желтая звездочка загорится на приборке (+4),так кондей уже не включится...Неверующим послушать при этой температуре щелчок включения  компрессора..
Он и при -30 на дисплее будет писать что включен.По факту нет...
Правильно сказали
Что я путаю?
При каком плюсе???
И при минусе потеют! Всяко бывает!
Да не скажи! У нас тут на форуме столько всего бывало/бывает...-мама дорогая! :D
Не факт, что работает фактически!
Вот видишь...правильно сказали! :)
@egorelov,-послушай, дружище!
Как я говорил...-если все нормально с мат частью, КК на "авте", рециркул выключена...-то все должно быть путем! На нормальном полном "авте" и потоки, и скорость карлсона он регулирует сам...-тебе только выставить темпер, который тебя устраивает! Повторюсь...-на форде вообще, и моне в частности...-предельно нормальный, адекватный КК!!! :)
Опять же, надо понимать...: если ты один-одно дело. Если резко сели 2-4 чела еще...-вполне может запотеть... Они с похмелья могут быть, в конце концов, да много еще чего!.... Далее, опять же...-как бы ни была совершенна система, любая из них...-инерционна, и не может прямо моментально все исправить, нужно время!... И в мануале это написано тоже, кстати!... Если ты сидишь один....-да почти потеть не должно, но бывает! Может, ты слишком заморачиваешься??? Многое зависит от погодных условий, тех или иных, в конкретной местности в конкретное время! У меня тоже бывает, реально...-окна запотеют, и долго отходят (в машине 4 чела), с работы едем! Особенно, если сволочная погода. Даже одежда, в которой они одеты и сидят в машине---может повлиять (в ней сидит влажность, и ей деваться особо некуда). Так я даже не парюсь. Когда они выйдут...-все приходит в норму быстренько!
Если уж тебя совсем напрягает, и потеет конкретно, и даже когда один ты, и КК когда как положено работает......-ну, тогда ищи причину!.... Либо неисправность какая может быть, а может где-то и источник влажности повышенной...-тоже может быть, тогда искать! Но, попробуй поэксплуатировать, посмотри внимательно! Может, это придирки??? :)
Удачи! :)
сорри, все посты читать не стал.
Мой совет - помой стекла изнутри и будет тебе щастье;)
Не шучу.
Изменено пользователем SAN_Mondeo
"Потеют" или покрываются конденсатом стекла внутри авто только в случае отсутствия вентиляции. Ну и сырости в салоне естественно, когда вентиляция не справляется. Осюда нужно поменять фильтр и убедиться в исправности заслонки:-) Впрочем это уже раз десять сказали выше:-)
ммм... я канешн, извиняюсь, а ВСЕ сопла вентиляции открыты??? И куда направлены?
из моего опыта следует, что при исправном КК и правильном использовании окна практически никогда не потеют.
При работающем кондее стекла никогда не потеют :nono:
Бывает канешн запотевание, например когда в мокрой куртке садишься, или когда окна залепены снегом, но через 10-15 минут все проходит,.
Мой рецепт практически полностью совпадает с мнением Ездуна : климат ВСЕГДА, и зимой и летом в режиме Авто, рециркуляция ВЫключена, открыты ВСЕ сопла, центральные- в стороны и вверх, боковые- на стекла, задние- на стекла.
По необходимости регулируем только температуру, и более ничем не заморачиваемся.
Друзья, новости такие:
Помыл стекла, как советовали тут - стало действительно лучше. Теперь стекла не запотевают когда я в машине один.
Думал уже что проблема решена, но вот нет - сегодня отвозил родителей в аэропорт и уже через 20 минут поездки затянулось заднее стекло полностью.  :verymad:
Еще обратил внимание что как то слабенько дует из вентиляционных сопел. Переключил режим климата на "только в лицо" (те выключил обдув ног и лобового стекла) и о чудо - по первых поток воздуха существенно(!!!) усилился, во вторых стекла отпотели буквально за минуту.
Теперь в раздумьях как бы перепроверить догадку и на сколько я "попал".
