Парктроник, штатно не работает ...
Подскажите,  такие симптомы,  можно ли вылечить или лучше заменить ...
1.  Если до препятствия далеко, больше 1.5 метров, с которых раньше он начинал сигнализировать.
При переключении на заднюю пиликает, но при подезде к препятствию так и не включается.
2.  Если уже стою у препятствия на расстоянии меньше этих 1.5 метров ...
При переключении на заднюю всё включается, работает, показывает расстояние и сигнализирует о препятствии ...
Еслине работают все 4 датчика, то вряд-ли проблема в них. Скорее всего электроника в блоке барахлит, а это не рентабельно в плане ремонта. Если есть возможность, то заменить блок управления на такой-же, либо полностью сменить парк-к.
  Для начала бы конечно питание проверить, где подключено от штатной проводки. Обычно у фонаря берут провод ЗХ, может там скрутка окислилась.
Изменено пользователем dimm5
Скорей всего легче заменить весь комплект на универсальный цена от 900р только зад или сразу и перед от 1800р
Спасибо ... Проводку в месте подключения проверили, там всё нормально ...   Да, тогда, наверное, имеет смысл заменить весь ...
