плохо заводится машина
Подскажите, в чём может быть причина: с утра машина заводится плохо, можно аккумулятор всадить в ноль или, если машина заводится, то работает она, крутя на стартере и даёт чёрно-сизый дым. Когда пощёлкаешь зажиганием, то может завестись  и с первого раза. Все возможные варианты проверил, ничего не помогло.
У меня похожее было, когда тнвд при смерти был
Может со свечами проблема?
скорее беда со свечами накала. У  меня похоже было. Родные маторкрафт сгорели, поставил ICAT, пару месяцев проработали. Сейчас БОШ. Более-менее. Но все равно до Моторкрафта не дотягивают. Когда холодно, надо 2 раза подогревать.
Я без свечей заводил, крутил стартер через 30минут после включения зажигания. Просто дольше на секунд 4-5 крутило и ровно завелась.
30 секунд наверное, а то полчаса, что-то много, быстрее пешком.
смотри свечи,может зажигание поздее,может ннд,может форсунки.или несколько в комплексе
Полчаса. Ибо забыл о зажигании и с арками ковырялся.
Не ну такое дело нас не устраивает, больно долго запрягаешь. Тогда уж лучше пешком или на автобусе
Изменено пользователем igorb78
50км))) На пешкарусе) :D
