94 год 1.8 автомат. Вроде сдох генератор, зарядка не идет.  Подскажите может есть какие особенности? или сразу менять?
так же не могу понять какой именно генератор нужен, по Ехзисту есть с двумя и с тремя креплениями, как уточнить? Под капотом хрен чего разглядишь.
Так же буду признателен за подсказку, на сколько сложно снять генератор самостоятельно. Как я понимаю нужно демонтировать впускной коллектор, только после этого появится доступ к генератору.
впускной коллектор снимать  не нужно
кстате  кто снимает  через верз  пробывал  снять через  верн не получилось на  2  моне на блеке может и можно там  кранштейны разные
на  1 моне  до 98  сильвер топ  снимать через  арку  2 болта  отрутить  и  отсоединить  провода от гены ест отключить акб!!!!  и все
Прежде чем снимать и потрошить гену ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ очень часто отгнивают клеммы на гене
УДАЧИ!
... Вроде сдох генератор, зарядка не идет.  Подскажите может есть какие особенности? или сразу менять?
Для начала надо измерить напряжение в сети на заведённом двигателе при разных оборотах.
