уводит руль при торможении
симптом - курлы-курлы на кочках. :unsure:  Внешний осмотр ничего не дает - трещин нет. Но в реальности - там болт, гайка и сайлент. Гайка на несколько витков ослабляется - болт начинает колбасить - резьба стирается, А так все вроде подтянуто выглядит. У меня левы передний сайлент, гайку, болт менять надо.
в чем  прикол то?  не понятно.  плохо зятянут  болт с гайкой, и вот ответ тебе.  не обжимало
всему виной был убитый сайлентблок с левой стороны, заменил его и проблема исчезла ,только руль чуток сместился, но эта проблема устранится после развал-схождения)) всем СПАСИБО без Вас я не справился бы!!!
Что так быстро сайлент умер? а какие ставил?
Вроде как установлен был неправильно(умер который был нелитой), а ставил оригинал. Изменено пользователем LSK
