жужжание в районе блока предохранителей
может подскажет кто где искать? Примерно неделю назад,при начале движения,после прогрева двигателя,услышал жужжание в районе блока предов. Значения первый раз не придал. Теперь это происходит с каждым новым пуском и троганием авто.... Жужжание похоже на работу моторчика омывателя,длится 2-3 секунды и больше не появляется до новой поездки. Стоит заглушить двигатель,запустить и начать движение - снова этот вжик... Может сталкивался кто с такой бедой,напрягать уже начало.
Тест насоса АБС. Производится при скорость около 5 км/ч. Возможно, раньше не обращал внимание. Для проверки можно снять пред, что-бы отключить систему АБС.
номерок преда не подскажешь? раньше точно такого не слышал. а это нормальное явление?
Возможно, насос начинает подклинивать, это болезнь блока АБС более поздних модификаций. Есть тема в "Стране советов" по его ремонту http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/. Там же тема по предам http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/ , посмотри.
Изменено пользователем dimm5
спасибо
СПАСИБО!!!
Пожалуйста.
При начинающем глюке насоса АБСки притухают лампочки в приборке.
Попробуй как  @dimm5 порекомендовал.
Может действительно насос, ели после снятия преда жжжжик не повторяется.
Пожалуйста.
притухания ламп не заметил,вроде все в норме. сегодня обращу внимание и попробую пред снять. спасибо!
@реаниматор67
Пожалуйста.
Владел ФМ-2 6 лет. Ничего подобного не наблюдал.
Притухания лучше понаблюдать на месте, при включённых габаритах, работающем двигателе и при нажатии/кратковременном удерживании педали тормоза.
Если оно  присутствует, то начинается болезнь насоса модуля. Внизу модуля есть отверстие для дренажа, вот через него лезет к насосу грязюка, влага. А это сам понимаешь враги эл.оборудования.
Притухания я так и не заметил,но вжикнуло снова как начал движение утром. Сделал так : на грунтовке разогнался и резко нажал тормоз,сработала система АБС.,повторил так раза 3 - 4. Поставил машину и пошел трудиться :) Вот ехав на обед,при начале движения привычного жужжания уже не было :) Может застой был какой? я не гонщик и АБС редко когда срабатывал у меня в теплое время года. Поправьте если не прав в чем то.
@реаниматор67
Диагноз что это насос поставлен верно. Насос "стронутся" с места.
Теперь знаешь как от этого избавляться.
Насос похоже застоялся. Возможно, нижняя втулка на подходе.
тьфу 3 раза  :D будем надеяться что просто застоялся. не очень то охота зиму без АБСа ездить или заниматься ремонтом в мерзкую погоду.  :)  Спасибо всем кто откликнулся и помог советом!!! тему можно закрывать.
