Сообщение "Низкий уровень омывающей жидкости"
Проблема в следующем: даже при полном бачке омывайки пишет сообщение "Низкий уровень омывающей жидкости". Скорее всего, из-за этого, не работает и омыватель фар. Может кто сталкивался, в чем проблема?
100% из-за этого.
Смотри датчик уровня на бачке омывателя.
Спасибо!
Посмотрел руководство по ремонту - проблемно будет без подъемника или ямы. Либо сервисменов напрягать, либо отложить до лета, и сделать самому на даче...
Если залита незамерзайка - попробуй просто немного разбавить водой )  у меня была такая проблема, если заливаешь чистую незамерзайку, то электропроводность у нее другая чем у водных растворов, и датчики от этого могут глючить.
  • 2 года спустя...
Кто нибудь менял или ремонтировал датчик уровня омывающей жидкости?
Как добраться к этому датчику?
я менял, бампер снимал.
можно конечно попробовать снять левую фару, но мне кажется вряд ли получиться до него добраться .
Надо бампер снимать однозначно,
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Я насос менял бампер снимал по другому ни как
Наверно лучше скинуть бампер, датчик расположен со стороны передней части бампера.
Спасибо всем откликнувшимся.
Пока наверное отложу снятие бампера, т.к. датчик уровня заработал.
Ездил несколько дней с низким уровнем омывайки, машина все время об этом информировала. Вчера дошли руки и долил воды до полного бочка, а сообщение о низком уровне не исчезало. И глушил и заводил, сообщение выскакивает после запуска двигателя. Омыватель фар соответственно не работает. За ночь датчик походу ожил, сообщение не выскочило, надо теперь проверить работу омывателя фар.
