Блок комфорта, он же GEM - модуль
Уважаемые форумчане.
:embarr: Не ругайте меня, но я так и не нашел на форуме нужной информации.
Подскажите пожалуйста. Чтобы поменять блок комфорта что для этого требуется, на какие нюансы надо обращать внимание и с какими проблемами можно столкнуться.
За ранее спасибо.
Народ. Неужели никто не сталкивался с этим. Ну хоть кто то что то знает по данному вопрсу?
У меня такой же стоит по виду.
У меня проблема в том что при установке сигнализации когда вешал провода на концевики дверей, при постановке машины на сигналку сразу же срабатывала и на брелке показано было что двери незакрыты. Плюс к этому неработает центральный замок, плюс кнопки открытия багажника, плюс когда ставлю машину на сигналку замки двере не закрываются.вот целый букет, и все сводится к блоку комфорта. Если ошибаюсь направте на путь правильный.
Ну теперь всё понятно...
Оставь блок комфорта в покое, замок водительский у тебя глючит, вернее микрик в нём...
Вот: http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/
И аналогичные темы...
Нет было я так понимаю до этого. Потому что я когда купил машину решил поставить сигналку с автозапуском. При демонтаже старой сигналки я увидел что все концевики дверей не подключены к сигналке. А вот концевик водительской двери вообще отрезан от блока комфорта и напрямую шел на сигналку. То есть с блока комфорта прет какаято масса на сигналку и происходит срабатывание сирены.
Уважаемый Колючка если это не блок комфорта то почему тогда у меня кнопка открытия багажника в салоне и на самой задней двери не работают, а вот с ключа открывается. Кнопку в салоне и на двери задей прозванивал все в поряде.
Изменено пользователем viirus
Вот по этому и не работают, что GEM модуль видит, что водительская закрыта, следовательно нужно блокировать цепь: кнопка в салоне и кнопка на багажнике...
С кнопки на ключе багажник открывается именно по этому, что машин как бэ закрыт...
Ещё раз пишу, оставь блок комфорта в покое...
Мой тебе совет: восстанови проводку как положено и займись водительским замком...
Всё заработает как нужно, а уже потом установишь автозапуск...
Сигналку не советую, пожалеешь потом... Форум почитай на счёт доп сигналки и потом, машинка твоя 2001 года давно, кроме тебя, никому не нужна...
Коробку в профиль добавь...
Автозапуск уже установил давно.и проводку востановил как положено. Значит теперь, как я понимаю надо разобраться с замком двери и все заработает?
Все правильно с блока ГЕМ прет всякая гадость по проводам концевиков.Сигналка будет орать постоянно или не будет видеть дверей.
По этому провода концевиков нужно резать и ставить диоды.На каждую дверь по две штуки. В теме про сигнализации это есть. По другому к концевикам не подключится.
К лампочкам у ног и потолочному плафону тоже не подключится, они "засыпают" через некоторое время.
А пока разорвана связь ГЕМ с водительской дверью ЦЗ работать нормально не может.
Если после восстановления проводки все равно не будет работать ЦЗ, то нужно будет менять замок водительской двери.
Как раз к ним и надо.
Плафоны действительно спят. но как только срабатывает концевик двери гем мгновенно срабатывает и подает к ним землю. Что и требуется.
Так что не нужны четыре диода и резать концевики.
Вова ну ты жжошь, там засыпает плюс и через лампочку вешается минус при засыпании.
Сигналка только на этот перепад моментально реагирует и начинает верещать.
ничего надежнее и дешевле, чем по два диода на дверь пока нет. Все провода  коммутируются у ГЕМ модуля, к сигналке идет один провод на все двери(-).
Там действительно плюс лампочек освещения запитан через реле экономии энергии. Если сигнал дверей брать с минуса лампочек, то да, орать будет когда реле отключится. А что мешает поставить  всего один подтягивающий резистор 5-10 ком чтобы сигналка плюс видела? В большинстве сигналок резистор подтяжки всегда присутствует внутри..
Наверное жжешь ты со своим десятком диодов и кромсанием проводов..
Изменено пользователем вова
Нет Вова, я делаю так , как надежнее.
А диодов всего 8 штук.
А в большинстве сигналок нужен четкий минус, либо четкая смена плюса на минус.
Хозяин-барин. Хочешь ставь 8, хочешь 80....
Только не надо себе в своем же лице безапелляционно оценивать надежность. Это спорный вопрос.
Проверенно на многих десятках машин разных марок. Я на установке сигнализаций работал.
Причем рядом с тобой .
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день! Не "уснула" машина. Регистратор,запитанный от салонного освещения,работал целую ночь.При открытых дверях подсветка ног и плафон так и не потухли через 1.5 часа наблюдений. Подскажите,в чем проблема?
Мужики, подскажите что может быть. Пропал сигнал (пищалка) при смене температуры за боротом (желтая и красная лампа на приборке). GEM модуль сигнал выдает (забытый свет фар). Где копать?
  • 7 месяцев спустя...
уважаемые ,а как ключ прописать? поставил гем от рестайла на дорестайл, тройное моргание поворотов есть,а запирание-отпирание дверей с брелка пропало.машина заводится
Изменено пользователем tanliz
почитай в инструкции пользователя данной машиной - тм все написано, как прописать клч на открывание-закрывание :)
@lightning,ты имеешь ввиду 4 раза вкл. выкл. зажигание и т. д., или что-то другое? или может блок не подходит?
@tanliz, да, все правильно, правда кол-во раз вкл/выкл. я не помню, но все так - после этого нажать любую кнопку на ключе, должен быть слышен писк - ключ запрограммирован.
