Можно ли помыть, бачок ОЖ не снимая?
А то задолбал датчик уровня... Может крючок из проволоки сделать, намотать на него тряпку, почистить?
Два болта и два хомута, снимается очень просто. А вот почистить изнутри его совсем не просто из за перегородок...
Да, кстати, если даже не снимая почистишь, всё г.... которое со стенок соскаблиш потом в систему пойдет? Помойму снимать придетсся всё равно.
Изменено пользователем IL_87
У меня грязный и мутный, как в накипи. Снимал, пытался отмыть - до одного места =)
@tough
Снимать бачок всё-таки придётся.
В отделе бытовая химия приобретаешь средство для чистки унитазов. Закрываешь тряпичными пробками отверстия в бачке. Разбавляешь "химию" на 1/4 водой. Заливаешь в бачок. даёшь время выдержки минут 15. Затем берёшь бачок руки и начинаешь его трясти. У тебя получится физико-химический способ борьбы с налётом на стенках приблуды.
Ладно, почищу. Антифриз не хочется проливать...
Купи ОЖ на долив, если что выльется на дорогу. Это не дефицит.
А что слить ни капли мимо не судьба? Всё описано в теме замена термостата за 20 минут (или как то так). Все почему то пытаются всё поменять, но чтоб ни чего не сливать ... лень матушка вперёд родилась
УДАЧИ!
Чистота бачка на датчик не влияет никак. А чистить можно так: бензина 0.5 литра, и песка средней крупности в бачок, и трясешь трясешь трясешь... потом промываешь от песка. Себе так чистил, ибо бачок был закопчен изнутри из-за пробитой прокладки гбц.
А что тогда влияет на показания датчика уровня  ОЖ?
Песком это жесть.
Хотел как то тоже промыть, бачок закоптился. Залил какую-то химию на ночь, утром еще потряс и промыл, толку ноль
А там не фотоэлемент?
Изменено пользователем tough
Пришлось снять. Снял тонкую трубку, которая идет с радиатора, сунул в бутылочку, вторую тонкую, что шла выше, одел на освободившейся штуцер. А в этот штуцер дул. Вылилось чуть меньше литра тосола. Откурутил саморезы бочка, потряс, чтобывесь тосол стек вниз. Отцепил бачок. дома в ванной помыл. Наливал теплую воду и тряс, времени ушло минут 20.
В бачке отделы, чтобы наверное тосол не сильно бултыхался. Муть в этих отделах и остается. вылилось почти все.
На фотках видна муть на дне,  в жизни ее больше чем на фотках. Датчик геркон. После мытья поплавок легче ходить стал, звонче ударяться. На дне ванной мусор с бачка. Он не жесткий, а пластичный. В тосоле такая же муть была, до этого когда менял, долго промывал.
