всем привет!!!плохо держал ручник, боролся я с ручкой а именно с тросиком в рычаге. проблему решил с соскакиванием тросика просто: подвязал вязальной проволкой в конце даводчика через отверстие. но это не все , в общем сломалась пружина и я купил другую б/у поставил и все приплыл. результат: греются колеса причем прав.очень сильно и ручник стал держать на 2-3 щелчке причем с хрустом подымается.колодки и троса новые. а и еще что за фигня вывалилась с рычага похожа на клапанный сухарь.
помогите
да там нет никаких настроек, ручник настраевается автоматически при замене калодок
если не настраевается то значит заклинило планки на колодках и не могут автоматически настроится
сам с такими езжу
новые планки в питере  стоят от 1200р за штуку вроде
в евро авто и то под заказ были
цену примерно написал (читай между строк)
Изменено пользователем Berny
пару месяцев назад там
ни в 1 магазе небыло этих планок ни новых ни бу
предлагали новые от 1200 до 1600 примерно и под заказ
Планирую делать ручник...это они походу речь (те, что снизу колодки стягивают)?
Такой комплект (в смысле всё, что на фото) TRW стоит 95$.
во первых не снизу  а сверху,  на рисунке сверху но стоять должны  с верху  по  цилиндром
всем доброго времени суток! Планка между колодками с самоподводящеемся механизмом! Если колодки в норме,а ручник неработает-меняй барабаны,может ещё троса ростянуты...удачки!
У меня слизалась трещетка, которая саморегулирующаяся. Я снял рычаг, намертво приварил трещетку к рычагу, к заклепке на другом конце тросика приварил болт на М8 примерно сантиметров 15, расширил дырку в планке в которуюю заводятся тросики, что б болт пролезал, и гайкой на 17 постаринке как на ТАЗИКах, натянул ручник. Теперь как новый ручник.  Работает и главное давно проверенный способ!
Трещетка не для ручника, она колодки разводит при уменьшении толщины накладок. Т.е. при износе колодок эффективность тормозов без подводки будет падать.
@Серый33,
+1
Это устройство на распорной планке автоматически устанавливает расстояние между тормозными накладками и т/барабаном 0,15 мм.
Ручник то выправил, молодец за находчивость, а эффективность задних тормозов потерял.
Ничего не порменялось! Тормоза задние как и прежде! Я расценил мелкую трещетку как механизм самонатягивания ручника! Что б на белой рубашке с бабочкой манжеты не выпачкать когда ручникк подтягиваеш под днищщем!!! Вот буржуи и присобачили удобство. А мы и без удобств с буржуями справляемся и спецовку одеть нам не впадлу! Не верю я что эта трещетка несет еще какой то тайный смысл.
Подскажет код распорки(которая с трещоткой) у меня с трещоткой проблема, после нажатие на тормоз трещотка подстраивается, но стоит дернуть за ручник она с треском проскальзывает в итоге правое колесо держит, а левое нет. Так же подскажите по само подстройки ручника, где пружина рядом шестерня, если трос держать руками и опустить руднике, он подтягивается, но стоит опустить руднике на полную трещотка слетает.
Изменено пользователем Darkey
@Darkey,
Забей , плиз, в поиске РУЧНИК вывалит кучу тем, там практически всё расписано и по ситуациям тоже
УДАЧИ!
