14 минут назад, SashaP сказал:
Тоже грешу на тормозные
В твоей проблеме это самое последнее о чём нужно думать. (могу быть неправ) ИМХО.
13 часов назад, twik сказал:
Может быть. Но я скорее поверю в диски, т.к. проявление вибрации нестабильно и по разному, чем в те же привода например...
в общем записался на завтра на проточку т/дисков...
Изменено пользователем SashaP
В 11.05.2019 в 15:41, AlexanderSmirnov сказал:
Новые оригинальные амортизаторы + опоры + опорные подшипники
Новые диски + новая резина
Думаю, это. Новая жесткая резина колес и опор. Передача мелких неровностей асфальта на железо. Полагаю. на некоторых видах асфальта норм.
Но еще остается куча РТИ в подвеске, чтобы проводить вибрации на кузов/руль. Возможно, там надо порыть.
Я вот поменял на лето - ужас шум и гул, на зимней тише было.
13 часов назад, chicho сказал:
Мимо..
на идеально ровном свеже постеленном асфальте это чувствуется очень явно..
тем более я использовал 2 вида резины которые можно сказать мягкие
это нокиан Нордман
и триангл тн201
Колёса можно исколючить
но заметил особенность, а именно
что если дотронуться до вала рулевой колонки ногой которая над педалями, то он осень сильно вибрирует, возможно где проблема рядом, но где?
грешу на тормозные диски Тк при торможении у меня руль колбасит
В 12.05.2019 в 22:21, SashaP сказал:
Твоя очередь делиться опытом.
Что дала проточка?
Коллеги, прочитал тему, но хочу уточнить. У меня вибрация на любой скорости чувствуется .Но самое главное, что машина дрожит на холостых оборотах. Причем при включении обороты около 1200 и дрожь прямо совсем заметна, спустя секунд 10 обороты падают до 1000 или чуть меньше и дрожь уменьшается, но не пропадает. На сколько я понимаю, это не нормально. По ходовой смотрели, приговорили опорный подшипник. Но если она стоя на месте на холостых дрожит, то это не поможет. На сколько я понимаю, это подушки двигателя к замене, да? Простите, не очень я разбираюсь в технических деталях, поэтому может некорректно выражаюсь. Но эта дрожь уже достала, есть желание машину продать.
Изменено пользователем yojeeg
21 час назад, yojeeg сказал:
Очень похоже на подушку.
Пусть тебе ее посмотрят.
В 16.05.2019 в 12:15, Docus сказал:
Спасибо за мнение, попрошу сервисников проверить... Как раз планирую сейчас в Грузию съездить, наверное там добью опорные подшипники на серпантинах, приеду и буду менять. Заодно и подушку попрошу посмотреть. А на ходу опорный подшипник на вибрацию влияет?
В общем. Купил новые колесные диски.
В абсолютно родных параметрах 16ых заводских. Резина новая. Диски передние проточены.
Итог - ушла вибрация жопы. Раньше был не уверен. Теперь точно понимаю что зад (сидушку) трясло и было это из-за кривых дисков.
Биение руля как таковое тоже ушло. Но осталась неприятная дрожь. Теперь она на скорости 120. До 110 вообще идеальный комфорт. Если ехать 100-110 даже по идеально ровной дороге, машина радует. Раньше этот порог комфортности заканчивался на 80.
Дальше по списку ступицы и внутренние шрусы.
1 час назад, Docus сказал:
и у меня дрожь в руле от 110 и выше...
В 14.05.2019 в 22:51, Docus сказал:
Что дала проточка?
Нефига не дала. Такое впечатление что всё осталось на месте при торможении. На скорости прошло, но дня на 3-4. А теперь ещё дрожь при разгоне с 80-90 началась. Это пипец!!! Наверное буду продавать. Год борюсь, результата ноль!!!
37 минут назад, SashaP сказал:
а потому что надо менять тормозные диски а не протачивать
Я тоже точил и тоже хватило на 300 км
Плюс я точил без снятие, прям на авто, предварительно поменяв ступицы
А после проточки тоже дрожь пошла на 70-90 а пол и педали
Я сейчас заказал новые диски и колодки
Продавать спорный вопрос с учетом того что  ты уже сделал..мне вот смысла нет продавать тк траты превысили уже нормы)) мне проще добить эту проблему
16 минут назад, AlexanderSmirnov сказал:
Точил со снятием. Мне теперь наваливают что это ШРУС
1 час назад, AlexanderSmirnov сказал:
Так ты уже заменил диски и дрожь прошла?
Привет , решил проблему?
так же вибрация идет после 60-70 и только на трассе , на нейтралке не пропадает...
Давно на форум не заглядывал. Пробег городской теперь, на трассу не выезжал давно. Проблема осталась.
Может быть в порядке бреда, но всё таки...
Был у меня когда-то скорпио (лупатый). Так вот на этом скорпио начали похрустывать (клацать) привода. Заедешь на шиномонтаж, поддамкратишь задний мост по центру чтоб колёса провисли, и хруст после поднятия пропадает на некоторое время. Потом мне их поменяли местами (они однинаковые, т.е. взаимозаменяемые)
 Так вот к чему я это... на мондео сегодня пробил колесо. Заехал на шиномонтаж. Колесо сделали. Но и вибрация после шиномонтажник пропала. А теперь мысль☝️. Каждый раз вибрация даёт о себе знать а чаще утихает после посещения шиномонтажа или автомеханика, где поднимают домкратом какую-либо из сторон на морде. Так вот я и подумал, так совпало что у меня из-за амортов (когда делали) или проколов поднимается на домкрате только правая сторона. Просто так совпало.И на подъемнике колбасило правое колесо. Так вот я и подумал, а не может ли это быть по принципу того скорпио что я описал? Т.е. при поднятии стороны на домкрате полуось меняет своё положение (как бы в провисе) и машина начинает себя вести по другому. Либо хуже, но чаще лучше. Соответственно выработка в гранате и скорей всего её под замену. А поддомкрачивание соответсвенно спасает ситуацию сменой выработанных элементов (при провисании) на несовсем ещё конченном приводе...
В общем итог. У кого подобная шняга, нужно попробовать поэкспериментировать с поддомкрачиванием сторон, и возможно, снятием колеса для разгрузки полуоси. А может и без. Я вот например уже знаю что у меня правая сторона выносит мозг)))
как то так...
11 часов назад, SashaP сказал:
как то так...
очень интересная мысль
отвечу тогда:
у меня вибрация пропадает после балансировки..
и хватает ее на 100 км примерно
потом опять все заново.. и в этом случае авт поднимают)
8 часов назад, AlexanderSmirnov сказал:
отвечу тогда:
отвечу тогда:
А я о чём. Т.е. после поднятия авто на домкрат, например в правом приводе в трипоиде что-то где-то после провисания становится по другому, так сказать «смещение». А в процессе езды, под весом авто всё со временем становится на свои выработанные места и здравствуй вибрация...
Короче отдал утром машину мастерам. Сняли привод, пыльник. Посмотрели, говорят с внутренним шрусом всё ок. Никакой выработки. Собрали всё, проблема осталась. Даже денег не взяли... это какой то приз*ец!!! Может действительно тормозные диски???
С обеих сторон смотрели?
А диски тормозные у многих давали вибрацию.
49 минут назад, Docus сказал:
С обеих. Там состояние он сказал «канхфэта»...
Вот нашёл с Камри форума:
«Доброго дня! Ребята, решил проблему, и грустно, и радостно! Взял у товарища диски тормозные с его такого же авто, оригинал, хорошо хоть тот не поленился, поставил прокатился, все вибрации нет, аж отдавать не хотел. Назад свои поставил, опять та же песня. Сейчас думаю оригинал брать, как говорится, скупой платит дважды!»
https://toyotacamry.ru/archive/index.php/t-7650.html
56 минут назад, Docus сказал:
Давали вибрацию именно на скорости? Т.к. мне их протачивали, но после проточки ситуация по крайней мере с торможением не поменялась. При торможении бьют! Был на 3-х автосервисах, те бьют себя в грудь и кричат что биение тормозных дисков только при торможении, просто на скорости НЕТ!(((
5 часов назад, SashaP сказал:
А, может, ступичные с биением. Проверялись?
30 минут назад, twik сказал:
Правый новый, за левым вроде незамечено...
