В общем заказал нагрузочную вилку. К выходным приедет. Будем тестить акб  :)
а чего в абычном маге нету?
Я слишком ленив, чтобы шляться по обычным магазинам.  :)
тут  тема было про ожирение читал?
а потом говорят  почему толстеют!
Вот как сделать разрядку - что то прям с ходу и не придумаю. Нагрузочной вилки под рукой нет, если только соорудить что то из лампочки и амперметра...
Да - самое оптимальное. Несколько 12в лампочек например.
А как другие люди ездят? Каждый день наматывают по паре сотен километров? Или тоже раз в неделю с акб бегают на стационарку?
В среднем ближе к концу зимы едут на эвакуаторе в офсервис, где им заряжают аккумулятор и отправляют назад. Это на новых гарантийных машинах. У некоторых АКБ поёмче - до весенних поездок до дачи не успевает высадиться...
А вообще версия с перезарядом-выкипанием-порчей обычного аккумулятора из-за конструктивного расчета на AgCa - смахивает на реальность.
Акб-ЛОСЬ цена 2тр 55а хватает за глаза 2 зимы живет. Порой морозы -35 крутит и не думает отдать концы.
Изменено пользователем BodyFieR
Сегодня с утра еще раз померял потребляемый машиной ток после ночи стоянки. 60мА
Вот тебе в помощь.http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
Итак, сегодня наконец то дошли руки до теста акб.
На машине проехал вчера 150км.
Измерение напряжения АКБ после ночи стоянки нагрузочной вилкой.
Тесть акб под нагрузкой
https://www.youtube.com/watch?v=4blnuPRjGKk
 Напряжение на клеммах при заведенном двигателе
Напряжение акб при заглушенном двигателе
Ток разряда в режиме "покоя" авто. 400мА
Если вытащить обведенный красным пред, ток падает до 130мА
Пришлось прервать измерения и проехаться в районе 20 км
По приезду померял плотность электролита
смотри на что пред идет, какой уровень плотности?, и еще сколько показывает напругу под нагрузкой?
Пред идет на центральный таймер и кучу других предов
Плотность получается где то 1,120 кг/см3
Напруга под нагрузкой 10.5 вольта.
По фото видно все
Пока смущает плотность. Низковата, не?
да вот и дело не чего не видно, видимо чет не отредектировалось
плотность вроде как должна быть 1.27-.129
и под нагрузкой  10.5 вольт это уже полудохлый акб, минимум  должно быть от 11 хотябы а если  как у меня  полудохлый  банка 1 или 2 блюют  то покатаешся напруга 11 вольт потмо  еще  и с утра уже  до 10.5  в  и писец
Миша.ты проверь плотность по утру .каждую банку.где будет ниже нормы плотность .та банка и глючит.а так ты не чего не увидешь.
Да по утру не получилось. Руки из жопы, пока ареометр в боевую готовность приводил, разбил его нахрен  :)  Пришлось за другим ехать, потом по своим делам смотаться. А потом уже новым ареометром по приезду померял. А там вон оно че
У тебя сейчас акб живой.так ты ездил и он взял заряд.а тебе нужно замерять .что-бы он постоял без работы хотябы часиков 10-12.что-бы опредилить по плотности какая банка.либо умерает.либо умерла.вернее замыкает и разряжаеться.
