У меня начали протекать передние двери, течет внизу, собирается вода на уплотнителе и на коврик. Вот думаю поставить уплотнитель двери на мондео1 от газели 3302 подойдет или нет? От калины и рено логан похожие профиля, но думаю что по длинне будут короче!!! И какие еще варианты есть? Оригинал не могу найти, у кого есть номер подскажите, он наверно дорогой!!! Жду советов!
Так ты определился через что течёт? Уплотнители стёкол или дверей? Для стёкол резинки от 2108 и 2109. Ну а дверей нужно по профилю подбирать. Не беда что длинный. Стык концов можно выполнить на хорошо. Тонюсенькая резинка у ФМ.
 Прямой путь на разбрку- их там валом и стоят копейки.
На разборку не хочу, ведь, у меня с виду тоже уплотнители отличные, но наверно просевшие, на разборке такой же можно купить,!
Течет уплотнитель двери, так как на уплотнителе стекла нет потеков, а дверной уплотнитель ближе к навесам расплющенный и по нему стекает вода в низ и собирается на пароге, а потом на коврик (я смотрел)! Самое интересное, что бывает не течет правая дверь, наверно смотря как уплотнитель ляжет при закрывании двери!!!
А дверь порегулировать (прижать верх)?Регулируется болтами,которые держат завес на двери.
Это идея, болты нужно немного отпустить для этого?
Да.Сверху и снизу.У меня после переварки поргов одну плохо отрегулировали,ветер гулял и дождь.Исправил таким способом.Попытайся,может и не придется резинку искать.(болты на самой дверке).
Изменено пользователем twik
как результаты,а то и у меня под задним ковриком слева появляется вода,справа все сухо,было впереди,вход жгута проводов над педалью сцепления залил антикором битумным,теперь сухо,а вот сзади есть-где течёт не пойму.
посмотри дренаж порогов, мож в них вода гуляет, у меня тоже было, только с права сзади
А где этот дренаж порогов? Уплотнитель от газели поставил, вроде подошел, только коротковата часть резинки которая закрывает стыки между пластиком и обшивкой потолка. Дождя пока не было, не знаю будет течь или нет!
дренаж-отверстия снизу для стока и на порогах и на двери есть.
после дождя отпишись,помогли ли резинки,закрывается как с новыми резинками-мягче?
  • 2 года спустя...
Тема давнешняя но чтобы не заблуждались напишу Это не уплотнитель двери а наружный уплотнитель стекла. Так как сам столкнулся с этой проблемой
Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
