Накануне замены резины с неудовльствием заметил, что задние колеса со внутренней стороны практичесеи лысые оба. На глаз зад у машины не просажен, колеса стоят не домиком. На передних износ равномерный. Почему так? Машину купил 1,5 месяца назад у дилера, все ТО проходила вовремя. На данный момент пробег около 53 тыщ.
Изменено пользователем DrProg
Советую лазерный сход-развал сделать. Где у Вас в городе не подскажу, но в Москве можно в АТЦ Москва сделать.
У нас зад вроде не регулируется, надо сайленты смотреть!
сход задан конструктивно, развал регулируется болтами на нижних рычагах
я в прошлом году регулировал зад, в этом заменил сайленты, болты выставил по ранее оставленным меткам, на СТО после развала метки ушли чуть ли ни на 180 гр
так что нужно посмотреть состояние рычагов, далее или менять или сделать сход/развал
сход задан конструктивно, развал регулируется болтами на нижних рычагах. От рукожопые развальщики! Сказали не регулируется! Хотя на фокус вчера ставил проставки, видел эксцентр. болты, еще подумал, подвеска ведь конструктивно одинаковая.. Залезу, сам посмотрю...
http://h.a.d-cd.net/40545b8s-960.jpg это из блока про заднюю подвеску, видишь я там метки ставил
Записался на послезавтра на развел к официалам. Сказали, что развал в ТО не входит, поэтому может и ушел еще от первого хозяина. А я то пронадеялся, что они там все проверили и поправили. Расскажу в среду что сделают.
Михаил, там наоборот, при регулировке выставляется схождение. Другой вопрос, что при его регулировке изменяется и развал - но он просто контролируется и должен остаться в допуске.
Да, регулируется именно схождение, чуток попутался в названиях, но суть одна, один параметр регулируется, второй задан конструктивно ну и зависит от первого
Не знаю как это могло повлиять на износ задней резины. Руль самую малость тянуло иногда, но задние вроде бы почти не трогались.
