mkuzminov Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 Если вой есть, капец насосу Появления воя, говорит о скорой кончине БН, по причине его большой нагрузки из за забитой сетки и как следствие повышенный ток и выгорание контактов ? Его вообще должно быть слышно или нет, ну что б определиться на сколько громко он должен/не должен выть ? Мне кажется что после чистки контактов БН работает тише, возможно что выл из-за плохого контакта ?
sanjez Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Добрый вечер! Сутра ездил в сервис закупился автозапчастями для то думаю завтра поеду поменяю. В обед надо было ехать за детьми в школу. Сажусь как всегда в автомобиль поворачиваю ключ зажигания и он отказывается заводиться. На панели всё пусто и при повороте ключа никаких звуков под капотом, хотя магнитола и фары работают. Снял клемы с аккумулятора не помогло. На нервиках тупанул зажал брелок и опустились все окна, но подниматся они отказались. Дождь, снег, слякать брррр... хорошо, что рядом с домом думаю щас затолкаю на участок. Но на моей акпп нет кнопки, чтобы ее поставить хотя бы на нейтралку в ручном режиме. Для этого надо снимать воздушный фильтр и под ним трос, который надо отжимать и таким способом переключать акпп, сам не пробовал. Вызвал эвакуатор думаю щас поеду в сервис т.к открытые окна и машину невозможно толкать, а оставлять на улице открытую машину неохота. Начал протерать машину от дождя, чтобы заклеить окнах плёкой. И тут случилось чудо)) Машина запищала, стоит заводская сигналка хотя перед этим пробовал ноль эффекта. Я решил крутануть ещё раз ключ и тут она завелась! Времени прошло часа четыри с момента поломки. Подскажите у кого была такая проблема и как вы её решили. 2,3 акпп, бенз, 2008г.
Nikitos Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Подскажите у кого была такая проблема и как вы её решили.Меняй АКБ.
sanjez Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Меняй АКБ.Почему акб? Разве он сначала может разрядиться, а потом через четыри часа набрать мощность. Объясните пожалуйста, если несложно.
TU-154M Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Почему акб? Разве он сначала может разрядиться, а потом через четыри часа набрать мощность. Объясните пожалуйста, если несложно. Сдается мне не в аккумуляторе дело. А сторонняя сигналка у Вас стоит? Мне кажется, что она либо коротнула, либо ее предохранитель помирает. Т.к. при сдохшем аккуме релюшка при повороте ключа все равно будет щелкать, а тут звука релюшки не было.
sanjez Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Сдается мне не в аккумуляторе дело. А сторонняя сигналка у Вас стоит? Мне кажется, что она либо коротнула, либо ее предохранитель помирает. Т.к. при сдохшем аккуме релюшка при повороте ключа все равно будет щелкать, а тут звука релюшки не было. Сторонней сигналки нет, стоит только заводская с ключа и всё. Звука точно не было с релюшки. Вот тишина была, когда ключ крутил в зажигании)) Значит проблема скорей всего в сигналки или ещё есть версии этого сюрприза.
Dominickanec Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 @sanjez, http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2145559/
sanjez Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Dominickanec во, что вычитал из вашей статьи: 1 Ну если все лампочки потухли и быстр мигают поворотники то при чём тут стартер или втягивающее.тут на лицо электрическая причина и возможно что дело не в массе на двигатель(и даже скорее всего точно не этом дело).По симптомам, мне кажется что где то отходит контакт, типа фишки с мозгами или что ещё более вероятно-дело в подкапотном ящике с предохранителями, надо там контакт посмотреть(потому что весь мощняк идёт через эту коробку) 2 Выскажу свою точку зрения. С такой проблемой сталкивался два раза. Диагноз был закончились минусовые щетки стартера. В моем случае она одна была.проверить очень просто. Достаточно снять проводок со втягивающего и поверни ключ в положение старт. Если не погаснет ничего смело разбирай стартер. 3 Это просто бэндекс не выстрелил. Бывает на нем смазка высыхает на валу и он приклинивает, а обороты стартера (по причине АКБ или обмотки) меньше номинала… Надо диагностировать стартер путем проверки хода по штоку бэндекса и его проворачивании. Водну сторону он легко крутится, в другую приклинивает вал.
Dominickanec Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Dominickanec во, что вычитал из вашей статьи: 1 Ну если все лампочки потухли и быстр мигают поворотники то при чём тут стартер или втягивающее.тут на лицо электрическая причина и возможно что дело не в массе на двигатель(и даже скорее всего точно не этом дело).По симптомам, мне кажется что где то отходит контакт, типа фишки с мозгами или что ещё более вероятно-дело в подкапотном ящике с предохранителями, надо там контакт посмотреть(потому что весь мощняк идёт через эту коробку) 2 Выскажу свою точку зрения. С такой проблемой сталкивался два раза. Диагноз был закончились минусовые щетки стартера. В моем случае она одна была.проверить очень просто. Достаточно снять проводок со втягивающего и поверни ключ в положение старт. Если не погаснет ничего смело разбирай стартер. 3 Это просто бэндекс не выстрелил. Бывает на нем смазка высыхает на валу и он приклинивает, а обороты стартера (по причине АКБ или обмотки) меньше номинала… Надо диагностировать стартер путем проверки хода по штоку бэндекса и его проворачивании. Водну сторону он легко крутится, в другую приклинивает вал. Не... Все в молоко... Причина была другой. Под бордачком, на плате предохранителей, есть пара релюшек. Одна из них стартерная. Но об этом я узнал, через недели 2-3 после того, как ее завел. После заводки было все Ок. Теоретическую часть цепи запуска изучил http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2154546/ Но к сожалению, симптомы не повторились. Теперь теоретически подкован. В случае повторения, знаю что смотреть. А по поводу стартера: При приклинивании бэндекса, стартер крутится и лампы не гаснут обычно, просто вал крутится со втянутым бэндексом и все. Для перемыкания клемм стартера и заводки мимо реле, нужно добраться до стартера, а в Мондео - это практически не возможно по причине установки последнего под впускным коллектором.
Nikitos Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Почему акб? Разве он сначала может разрядиться, а потом через четыри часа набрать мощность. Объясните пожалуйста, если несложно. Если АКБ ещё родной, то пора ему уже... Может, было такое и не только у меня... Это было КЗ внутри АКБ. Потести уровень напряжения в сети авто(особенно при запуске) в режиме самотеста(а лучше мультиметром). Причем повториться такое может и через полгода(обычно в самый не подходящий момент).
Nikitos Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Но на моей акпп нет кнопки, чтобы ее поставить хотя бы на нейтралку в ручном режиме. Для этого надо снимать воздушный фильтр и под ним трос, который надо отжимать и таким способом переключать акпп, сам не пробовал. Какой нафиг фильтр?
sanjez Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Не... Все в молоко... Причина была другой. Под бордачком, на плате предохранителей, есть пара релюшек. Одна из них стартерная. Но об этом я узнал, через недели 2-3 после того, как ее завел. После заводки было все Ок. Теоретическую часть цепи запуска изучил http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2154546/ Но к сожалению, симптомы не повторились. Теперь теоретически подкован. В случае повторения, знаю что смотреть. А по поводу стартера: При приклинивании бэндекса, стартер крутится и лампы не гаснут обычно, просто вал крутится со втянутым бэндексом и все. Для перемыкания клемм стартера и заводки мимо реле, нужно добраться до стартера, а в Мондео - это практически не возможно по причине установки последнего под впускным коллектором. Как вы вышли из этой ситуации. Можно поподробней, что и где заменили чтобы завести машину.
sanjez Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Какой нафиг фильтр? Снимок.JPG Я правильно понимаю, ваша проблема с не заведённом авто была связана со старым акб? Нащёт фильтра это мне эвакуаторщик прогнал. Тоесть сначало надо снять клёпку с центральной пластмассовой панели под бардачком, потом вынуть саму панель и за ней будет жёлтый рычаг?
Dominickanec Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Как вы вышли из этой ситуации. Можно поподробней, что и где заменили чтобы завести машину. Полное описание того бага здесь: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2145559/
Vovajan4ik Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 обошлось только чисткой?нет ну конечно для начала буду пробовать чистить...с подъёмником беда придётся максимум ямой довольствоваться.. у меня было тоже самое,не заводилась.оказалось контакт бензонасоса.диагностика ничего не показывает.залезли под сиденье ,там уже прежними владельцами был вырезан небольшой люк ,при помощи болгарки видимо,до фишки чтобы добираться не снимая бак.эту фишку сняли ,там один контакт подгоревший был немного,снова одели,и вроде тьфу-тьфу заводится опять.на сервисе сразу стали говорить что необходимо менять бензонасос ибо пробивает и все равно сгорит.но я пока езжу так.
Roma_Zver Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 у меня было тоже самое,не заводилась.оказалось контакт бензонасоса.диагностика ничего не показывает.залезли под сиденье ,там уже прежними владельцами был вырезан небольшой люк ,при помощи болгарки видимо,до фишки чтобы добираться не снимая бак.эту фишку сняли ,там один контакт подгоревший был немного,снова одели,и вроде тьфу-тьфу заводится опять.на сервисе сразу стали говорить что необходимо менять бензонасос ибо пробивает и все равно сгорит.но я пока езжу так. на всякий пожарный следи за предохранителем F22, если бензонасос дохнет, колодка предохранителя тож может оплавиться. столкнулся с подобной вещью, когда не тольлько контакты бензонасоса, но и ГЕМ попалвился.
petruzalec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Всем добрый день. Купил вчера машину форд мондео 2010г, обьем 1.6 л. За 4-е года на машине пробега 5000, ездили только летом на дачу ))). Вчера все было замечательно, заводилась, ездила отлично, сегодня вышел с утра заводить, включил зажигание бенз.насос работает, а стартер не крутит. Что может быть за проблема? Может аккумик сел? @petruzalec, Если что то не так написал , не судите строго )) я тут новенький )))
Dominickanec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Стартер совсем не крутит или или начинает крутить и лампочки гаснут? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
petruzalec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Вообще не крутит Стартер совсем не крутит или или начинает крутить и лампочки гаснут?Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Dominickanec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 А лампочки на приборке гаснут когда он не крутит? Под бардачком реле щелкает? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Dominickanec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Подогни вторую машину. Проводами прикуривателя кинь плюс на акум, минус на корпус авто в месте соединения минусового провода (на стакане стойки) и заводи. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Dominickanec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Авто донор должно быть заведено. И если при этом авто будет не крутить стартером - значит либо проблемы со стартером, либо с реле Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
petruzalec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 А лампочки на приборке гаснут когда он не крутит? Под бардачком реле щелкает? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk Лампочки не гаснут, реле щелкает.
Dominickanec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Ну тогда есть вероятность, что втягивающее не замыкает стартер. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
petruzalec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Ну тогда есть вероятность, что втягивающее не замыкает стартер. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk Оно щелкает но не замыкает, я думаю может там конденсат скопился, так как машина в тепле стояла а сегодня на холоде?
