Приветствую, форумчане.
Есть FM1, 94г. с Zetec 1.6 (L1J), механика. Двигатель меняем на контрактный Zetec 1.8 (RKB) со всей навеской, мозгами и жгутом проводов и без системы EGR, но ECU прислали 97BB-12A650-JC DPC-530 DUNE. Как я понял из просмотра по инету, эти мозги от дизеля. Продавец двигателя говорит: "Не вопрос, скажите какой нужен номер, пришлём".
Вопрос в следующем: Какие номера или типы подойдут к указанному автомобилю с заменённым двигателем? Значение этих номеров (part namber, module type, catch code) не знаю и выяснить не смог.
Получается, что основные параметры: двигатель RKB, механика, отсутствие иммобилайзера, отсутствие системы EGR. Варианты с колодкой подойдут любые EEC-IV, EEC-V (60 или 104 пина), проводка есть для обоих вариантов.
Изменено пользователем Addison75
Что, ни у кого нет мондео 1-го или 2-го с двигателем RKB и известным кодом "мозгов"?
Если контрактный двигатель шёл с иммо, то проводка под него заточена, при вставке без иммо (мозгов) возникнут проблемы переделки проводки под без иммо
УДАЧИ!
вопрос от какого мони двигатель...от 1 или 2...в 1 имо находится отдельно от мозгов...во 2 имо в мозгах....
я ставил двигатель от 2 мони...пришлось менять полностью всю проводку
от2 мони проводка мало чем отличается  в паре фишек всего
если с  зетек е  чуть переделок ест контрактник со всем навесным
отличается....даже распайка фар и задних фонарей....
а причем тут райпайка фар?    речь идет про матор
Мотор)))
да в том что все части проводки стыкуются между собой...от двигателя идет в салон и АКБ, радиатор и т.д
Контрактный от ФМ2, потому как коса двигателя со 104 пиновым разъёмом. С иммобилайзером был или нет, не знаю. Согласен, что проводка другая, даже по раъёмам соединения косы двигателя с остальной частью, но это для меня не проблема, переделаю. Схемы у меня есть и косы от двигателей обоих монь.
Получается, что если брать мозги EEC-V (от ФМ2), то надо быть уверенным, что они без ИММО (если такие бывают) либо с комплектом ключей от него. Тогда я использую косу от контраткного, а фишки переделаю для состыковки с проводкой ФМ1.
Тогда вопрос следующий: Если я возьму мозги EEC-IV (от ФМ1), у которого ИММО отдельным блоком, будет ли он работать без этого блока? Т.е. каким образом отдельный блок ИММО общается с мозгом, если он вообще общается. Если будет, то всё упрощается, я приобретаю мозги от ФМ1 (список номеров мозгов я уже составил), на контрактном двигателе ставлю косу от старого двигателя (датчики одни и теже), и всё должно заработать.
Тебя немного в заблуждение ввели, на первых тоже есть вшитое в мозги. zubilo занимался этим вопросом плотно, в итоге ставил мозг без иммо, но переделывал косу, вроде есть какие то обходчики иммо, но я сними не встречался и в руках нге держал
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Возможно и заблуждаюсь, поскольку все выводы строятся на догадках и зачастую проитворечивой информации форума. Конкретики маловато, а опыта и того меньше
. Попробую постучать в личку к zubilo. Кто бы сказал номер мозгов без иммо, и вопрос был бы решён.
а что ты паришся с мазгами то?
ставь движок со своими   мозгами и все,  проще найти мозги  без  всего   ,  не встроенные  с иммо  и отдельным блоком
у  меня  мозги     2 литрового агрегата  только  без иммо  и без чипованных ключей  самый простой блок
так  что  ставь  1.8  простои все не меняя  мозги и все.  если что не понравится поменяеш блок
Я не парюсь, я собираю информацию, пока необходимые запчасти идут и есть время подумать. Конечно поставлю с тем, что есть, причём в эти выходные. Но менять всё равно придётся.
Если проще, то подскажите номер "мозгов без всего"
сказать точно не могу, была тема давно, все обсуждалось по мазгам   с иммо и без разных годов многовыписывалось
Есть номер мозгов для двигателя RKA без иммо. Чем двигатель RKA отличается от RKB?
да не чем, разницы  в  движках  не  увидиш
Есть он-лайн программа для дешифровки VIN номера, не помню как называется. с ее помощью можно найти номера мозгов без иммо, только от первых ФМ. еес5 без иммо не бывает. в твоем случае самый простой вариант теребить продавца прислать мозги от данного двигателя, причем с капсулой. Вариант посложнее искать самому мозги еес5 опять же с капсулой, не сильно зацикливаясь на коде двигателя и егр. либо крайний вариант искать мозг от фм1 без иммо и внедрять его в это двигатель. Достоверные схемы кстати только в автодате, остальные - "бабушка надвое сказала".
Номера блоков ЕЕС-4 я нашёл. Теребить продавца пробовали, говорит их куча, какой от какого не известно, нужно назвать номер, вышлет любой из имеющихся. Раз мозгов еес5 без иммо не бывате, а покумать в комплекте с ключами дороговато, воспользуюсь наверно крайним вариантом, мозги  еес-4 без иммо. Со схемами разберусь, это не проблема, тем более что при этом варианте нужно будет только одеть старую проводку на новый двигатель. Ну а пока буду запускать на мозгах от старого двигателя.
смешно однако,
так расскажите, вместе посмеёмся.
посмеемся что ты  даже не нашол тему   про мозги, как   раз там все обсуждалось  и номера мозгов  были раз  тебе так нужно
а так  бегаешь из  пустого порожня  предпологая
Согласен, не "нашол" :D , зато нашЁл всё, что мне нужно. И об этом ясно написал в теме. А Вы, не давшем ни одной дельной информации в теме и даже ссылки на неё, можете продолжать смеяться. Кстати, мАтор и мАзги, уже пишутся черз О.
Полагаю, что тема исчерпана. Всем большое спасибо.
да  пофиг   нашол сила :new_russian-1:
П.с.  я тебе не чем  не обязан и помогать в том числе
Изменено пользователем visla
