Большие обороты при езде накатом
Здрасьте. На моне специальная система есть для поддержания повешенных оборотов при переключении передач. Для уменьшения износа коробки. Поэтому 1500 при езде накатом - это так надо и так задумывалось. А Эбу определяет двигается или стоит машина именно по датчику скорости.
было раньше 1500 а щас стало 1000. только коробку износило походу все равно. а то  при ускорении нажимая газ движок ревет и слышен крутящий гул в коробке при этом обороты не растут  машина  не реагирует. только секунд через 7-8 ускоряется и обороты поднимаются. на ведение сцепы проверял. ни оно
КПП тут не причем.причина в пробуксовке  -это сцепление.
@Проезжий,я вообще с таким впервые сталкиваюсь, как это так- двигатель ревет а обороты не поднимаются, а слышен только крутящий гул и лишь через несколько секунд машина ускоряется. @4yMaVo3, у тебя похоже в машине целый букет неприятностей, начиная от отсутствия массы (отсюда и тахометр показывает температуру воды на Байкале) до убитого сцепления, которое не "ведёт" а пробуксовывает. Если бы сцепление у тебя вело- вместо включения передачи ты получил бы жилище североамериканского индейца, фиг вам, называется- скорее рычаг сломаешь чем передачу включишь при "ведущем сцеплении".
 Скинешь когда коробас тогда все увидишь, может даже и срезало там у тебя и сцепление не при чем, тут кто то фотку выкладывал не так давно, вроде парень из Бразилии спрашивал.
Всем доброго вечера,помогите советом!?
Сегодня, предположительно, после попадания в большую лужу на 50-60 км/ч, начались  проблемы с оборотами,  а именно:
на стоящей машине 1100-1500(периодически поднимаются с 1100 до 1500 без какой либо закономерности);
в движении при скорости 80-100 км/ч, после выключения 5-ой передачи на нейтраль, обороты прыгают до 4000-4500;
Всем доброго вечера,помогите советом!? Сегодня, предположительно, после попадания в большую лужу на 50-60 км/ч, начались проблемы с оборотами, а именно: на стоящей машине 1100-1500(периодически поднимаются с 1100 до 1500 без какой либо закономерности); в движении при скорости 80-100 км/ч, после выключения 5-ой передачи на нейтраль, обороты прыгают до 4000-4500;
Очищать и герметизировать разъем лямбда-зонда. По возможности выносить его повыше.
Спасибо за ответы, завтра с утра на яму, по результатам отпишусь!
проблема с оборотами на скорости ушла, после очищения ЛЗ, и шевеления косы проводов, после чего конкретно непонятно, пришла другая проблема- теперь обороты на ХХ- плавают от 500 до 1200, при заводке порой дже глохнет если газом не поддержать, одним словом ненавижу сырую погоду!!!!
Перебрать проводку и как бабка отшептала
Боюсь до проводки не доберусь, да и сам вряд-ли полезу не слишком силен в этом
@svord,
Спишись с ребятами , с Могилёва точно видел на нашей ветке, они помогут, там ничего страшного нет. Как говорится глаза боятся , а руки делают
УДАЧИ!
Проблема ушла сама собой( возможно с сырой погодой) но осталось неприятное подтрясывание (не подтраивание) обороты слегка плавают 820-900, сегодня померял компрессию во всех котлах 9.5, после заливки масла выше на 1-1.5
Капиталочка просится
Насколько сильно просится? какая норма давления в котлах?
мне эти нюансы надоели, бесит сильно, как от них избавится не кто не знает
Нужно открутить колодку от МОЗГОВ Найти провод/контакт/ № 58 ОН бело-синий  и подрезать его , збинтовать концы и все. Глюка больше нэт!!! Меня тоже бесила эта дебильная опция , плавного сброса оборотов на ходу , хотел как у нормальных машин отпустил тапку и обороты упали . Так сделал все в норме , подрезка больше ни на что не влияет. ЭТО АКТУАЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ ФМ2
  • 5 месяцев спустя...
доброго дня! имеется та же проблема,перекусил 58 провод,обороты не зависают,но перестал работать спидометр,не подскажешь как победить?
Почти как в анекдоте: ... какие бы запчасти не соединяли в каком угодно порядке - все равно выходит самогонный аппарат -)
58- это дс. его отсоединение повлияет на некоторые функции.  как по мне зависание оборотов очень удобная фукция
