Поменяно абсолютно все части подходящие ТНВД! на свечах есть напряжение,воздух не сосет,бак не забит. Сегодня пробовал напрямик с ведра через фильтр к ТНВД не заводится.... ручным насосом создашь давление заводится,правда оборотов мало держиться на 500. просто на кнопку лягухи чуть сверху нажимаю заводится с пол оборота и так раз 20! потом постоит мин 15 начинаю заводить нифига. пока не нажмешь слегка кнопку лягухи тут же схватывает. лягуха новая только сегодня установил воздух от нее не сосет. что может быть,я так понимаю дело уже точно в тнвд.
ты писал, что свечи новые поставил, а свечи на сколько вольт?
Выбрось Фильтр временно, проверь как будет заводиться...эта лягуха.. сплошная проблема..!
может насос низкого в ТНВД накрылся, поэтому не может подкачать топливо из фильтра?
Такие же мысли...
Свечи вынимал и на акумме прогревал все отлично работают.
скорее всего подкачивающий насос в тнвд,а вообще подъедь к спецам
Таковых нет,все говорят лукасами не занимаемся.
Может кто подскажет где можно ремкомплект на ннд заказать и может кто менял помогло или нет...может проще сразу бошевский тнвд ставить?.
Нет ты не понял, вот у меня свечи стоят на 10 вольт. Напруга на шинке 10.7вольт.
Сразу прошу прощения может мой совет и туповат :) НО! "в мелочах кроется дьявол" ..... У меня воздух подсасывало с отопителя топлива. Выделил красным кружком место подсоса.
у меня он вообще снят=) пробовал на прямую с канистры к ТНВД. подсасывать неоткуда)
свечи у  меня Denso DG-007 напряжение 11.5 В Думаешь в этом дело?! я просто  вместе с шиной доставал и на аккум кидал корпусом на минус. успевают раскалятся за 5 секунд мне кажется это не причем.
100000% насос низкого давления! я летом менял. 30$ вместе с работой. какой-то металлический поставили
Если кинуть на аккум, то на свечи подаётся 12,7В, а через реле на них приходит меньше до 11В
Как так дешево, в магазинах он по 1200-1600 руб, а тут ещё и с работой?!
почему?! ведь у меня же + сидит на свече через ту же самую шину,что и в блок. я через реле так же ,просто  корпус свечи на минус кидаю..
Тоесть ключ повёрнут во второе положение? или же просто на плюс аккумулятора
да ключ поворачивают я к акб корпусом тычу,а плюс сидит на шине на которой все свечи запитаны. свеча накаляется в течении 5-7 сек потом гаснет
Значит вопрос по свечам отподает!
я думаю все-таки на ННД! не подскажешь номерок рем комплекта нигде не встречал?! я где-то видел писали, наити уже не могу...
насос подкачки Delfi 9100-825 лепестки и обойма,в автодоке подешевле.В ннд ещё стоит шайба её нужно притереть или как я сделал перевернул др.стороной.
