Народ нужен совет. Завел машину с утра поехал по делам. Остановился возле магазина купить газету , начал заводить стартер крутит а машина не заводится. Почитал форум проверил предохранители , кнопку в салоне пассажира. Все в норме . Позвонил другу попробовать завести с толкача. Пока он ехал решил сделать продувку , выжал педаль кручу стартером и тут машина заводится с пол оборота и глохнет. Дальше этого не продвинулось. Дальше зацепили на трос и завели ее. Поработала минут 10 заглушил и попробовал завести снова, тоже самое. Снова завели с толкача доехать до сто, вот что я сразу заметил так это когда начинаешь разгонятся то появляется цокотение Клапанов, которого раньше не было. Я думаю навернулся датчик положения коленвала! А что еще могло выйти из строя?
я думаю, что "клинит"  на закрытом положении  регулятор хх.  Если чуть нажать на газ и удерживать и пробовать завести , то заведется ?
Ну и банальный вопрос о состоянии воздушного фильтра. Не забит ли он конкретно ?
Изменено пользователем KAmen
Схватывает только при полном выжиме .. Фильтр чистый. Пробовал даже без фильтра завести!
Меня больше всего настораживает появление цокота клапанов. Сразу вспоминается 2107 с сильно ранним зажиганием
А мне непонятно почему с толкача заводится а стартером нет ? Может что с акумом ? и во время работы стартера  не хватает напряжения   для системы зажигания ?
Стартер крутит отлично,значит и акум в нормальном состоянии. А как такое может быть и как проверить хватает для системы зажигания или нет?
Наверное ты имеешь в виду звон пальцев, те детонацию. Меня тоже это беспокоит, но пока заводится норм. Подключи к компу для начала, может и покажет что., а так гадать...?
топливный насос
Топливный точно работает. При включение зажигания слышно как подкачивает топливо
До этого мотор работал как часы и разгон плавный без всяких звуков.
А 97 года можно загнать на диагностику?
Легко. У тебя ведь не карбюратор, надеюсь?
Да не карб))))это уж точно. А где в МСК в районе юг-востока а лучше люберцах. Диагностика что бы фордика можно было проверить.?
  • 5 недель спустя...
Проблему решил установкой нового датчика температуры 2х контактного. Всем спасибо
@Shomi,
ура !
цокот клапанов из-за неправильной работы датчика вполне объясним.
непонятно почему заводилась с толкача и не хотела со стартера  ? :)
Поздравляю! А как вышел на решение, какие действия предпринимал? Опиши для последователей.
Заводилась машина только на холодную. Ехала с цокотом клапанов при разгоне. Потом заметил что если на горячую выжать педаль газа в пол и завести машина заводится , если не выжимать педаль то гонять будешь стартер до бесконечности. при работе прогретого двигателя слегка чувствовался запах бензина. Тут я и подумал о датчиках температуры. Именно он отвечает за количество впрыскиваемого топлива. Почитав форум и увидев на картинке, где он находится (в очень не хорошем месте) купил и поменял. Вот как то так.
Т.е. с комп диагностикой даже не связывался? Респект твоему мозгу - он круче любого компьютера! :nice:
Спс, диагносты в районе не брались ! Пришлось включать голову))))
@Shomi,
ну тогда все сходится , а то что описано в первом посте  сложновато для понимания єтой проблемы :)
Пост был создан сразу после поломки, все остальное после чтения форумов.
  • 4 месяца спустя...
Кстати, сколько у нас в машине датчиков температуры? знаю, что один есть температуры ОЖ, а второй впускного воздуха. может еще есть? типа непосредственно температуры двигателя?
