Глюки в мокрую погоду "ESP"
Добрый день люди добрые!!! Я тут недавно поэтому заранее прошу прощения если что-то не туда пишу. Нужны советы опытных спецов. У меня Мондео 2007 года пробег 145000. Недавно вылезла такая проблема, во время езды по мокрой дороге, машина начинает дергаться при оборотах свыше 3000-3200. Меньше нормально. Иногда загорается "Двигатель неисправен", "ESP не исправна". При диагностике мастер снял ошибки сказал что машина поругалась на все катушки. По сухой трассе проблем нет. Повторилась проблема и снова диагностика. Пишет U300100 "Блок управления ESP"-нарушение функции, U051587 "Блокировка движения"-нарушение функции. Подскажите пожалуйста что это может быть, где искать причину??? Проблема появляется только в дождливую погоду. Заранее спасибо!!!
есть предположение что не исправен или просто заливает какой то из датчиков абс. было что то похожее на твои симптомы, у меня датчик передний правый отходил и по мокрому его заливало и его то ли коротить начинало, то ли что то еще. вылечил чисткой и герметезациее датчика. в любом случае надо копать на соединения которые подвержены намоканию, там и проблема должна всплыть.
Изменено пользователем lexa13
Тебе же мастер сказал что машина ругается на все катушки! поменяй их! есп тут ни причем, если машина начинается дергаться при ускорении
Все четыре отсырели? Все разом? Слабо верится, хотя проблема гдето рядом. Что то с зажиганием.
Так глюк проявляется только в дождливую погоду, по сухому все отлично, без проблем. Поеду на диагностику к знакомому специалисту, надеюсь решит проблему
Уважаемые, у меня, похоже сходная проблема. На холодную завожу машину, и после разгона загорается лампочка ESP на приборке, но ошибок в памяти нет, а есть ошибка p2263 которая не связана с есп, а с управлением турбины. и машина начинает тупить. если на прогретой машине перезапустить двигатель, машина едет нормально, и ошибка есп не горит :(
P2263 Турбокомпрессор / нагнетатель  производительность системы
Вылечи турбину и погаснет еспи.
Может это клапан управления геометрии, может датчик лопаток, может травит гдето после нее, может турба по железу умерла, Надо прицепить сканер и смотреть параметры турбины, как реагирует, как управляется, сколько дует.
Ну мы с тобой цепляли же, дует вполне норм. сегодня утром в городе сухо, ни есп, ни ошибка турбины не загорелась :)
Ну дак я просто не помню твою машину.
Выбери время, подьедь еще разок, Ошибка 2263 один раз недавно встречалась, там нашли причину.
Смотрите состояние разъёма косы проводов на продольном рычаге у заднего левого колеса, это коса проводов для задних датчиков. Хоть разъём и герметичный, но у меня сгнила серединка - вода попадала через загерметизированные провода. У форда была рассылка выполнять на ТО работы по герметизации этого разъёма путём добаления в него специального геля, если разъём цел или удаление этого разъёма, если он закоррозировал. Это касалось машин выпущенных с сентября 2007 г.в.
У меня машина выпущена была 31 августа 2007 и под эту компанию не попадала, поэтому дилер и не смотрел, когда начались глюки в сырую погоду, выяснилось эта фигня с разъёмом.
Вова
приезжать с горящей ошибкой?
Не обязательно. Она зафиксирована в памяти.
Имел похожую проблему, периодически загорался индикатор неисправности систем АБС и EPS. Два раза с этой проблемой обращался к официалам. По компьютеру определили ошибку правого переднего датчика. Первый раз (на полгода) вылечили продув датчик, второй раз нашли прилипшую металлическую стружку на диске датчика.
@вова, Куда подъезжать? Та же проблема горит датчик неисправности АБС и ЕСП.  :help:  Менял датчик передний левый, помогло на 5 км.
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Опять начал гореть значок есп на приборке. поменял клапан коричневый, не помогло. куда копать дале, не знаю.
У меня при разгоне загорается "ESP" и "двигатель не исправен". После этого падает мощность машины. После перезапуска двигателя эти ошибки пропадают. Наверное проблемма с турбиной?
