Перестали дворники работать в импульсном режиме. Когда пытаешся сделать разовый взмах ( нажимаеш на рычаг управления вниз )дворники двигаются пока держиш рычаг ,и останавливаются в любом месте после отпускания рычага. Подскажите где искать .
Смотри под пластиковой решеткой, где дворники. Там есть разъём на мотор дворников. Должен быть минус, постоянный плюс (при вкл зажиг.) и плюс при включении рычажком. Если пост плюса нет, то смотреть по схеме, если есть, то разбирать редуктор, тпм дорожка с контактами, может что отошло.
После снятия и розборки редуктора біла віявлена причина отказа. Три бегунка на шестерне біли немного уставшие , а крайний которі наиболее бегающий потерял контакт на конце прижимной пластины. От реле которое нашлось в гараже был откушен такойже контакт и припаян на прижимную пластину . Также было отремонтировано беговую дорожку пластиковую . После сборки все нормально заработало.
