Вот у меня точь в точь началась наблюдаться данная проблема. И именно на прогретой машине. То есть, первые 5-10 км тихо, а потом начинает проявляться гул. Очень четко его слышишь при катании в пробках.
Sirop, ты уже нашел причину данного гула?
Может кто-то еще с таким сталкивался?
Во то же самое у меня. Сейчас машина у официальных, снята коробка, по поводу звука говорят, что жалоб на это не было, хотят поставить и послушать. Денег сделать немерено. У кого ещё было такое, кто разобрался в причинах?
Уважаемые форумчане!
Подскажите по решению проблемы. При трогании с места (назад или вперед) происходит дергание автомобиля, на "холодном" автомобиле мало выражено, на "горячем" сильнее. В остальном коробка работает на отлично. Пробег 91000км. Предварительный диагноз замена сцепления. Оригинал стоит дорого
1 753 536
Сцепление и гаситель вибр. в компл
  14 дн. 152 215,17 р.
, ОД производят замену за 54т.р. (видимо только диски расположенные внутри корпуса сцепления).
Вопрос 1: Где можно самому заказать комплект дисков сцепления и по каким артикулам?
Вопрос 2: В блоке сцепления два комплекта дисков сцепления, комплект №1 - 1, 3, 5, R передачи, комплект №2 - 2,3,6 передачи, т.е. комплект №1 нагружен сильнее в результате нагрузок трогания с места. Возможно ли поменять комплекты сцепления местами друг с другом, ибо сцепление №1 работает нормально на 3 и 5 передачах?
VIN WF0RXXGCDRBE44529 Модель KUGA 2008-2012 (CBV) Дата выпуска 07.04.2011 Модельный ряд Kuga 2008-2012 Тип кузова Внедорожный автомобиль (SUV) Версия Серия 55 Engine Type 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C Коробка передач 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6 Требования к токсичности выхлопа Токсичн.выхл.V-го этапа Привод LHD 4WD (PTD) Кондиционирование воздуха А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Positive Territories (+)"RU" Exterior Paint Frozen White Interior Fabric Airfield / Anthracite Изменено пользователем Bandit111
Сцепление и гаситель вибр. в компл   14 дн. 152 215,17 р.
Странный ценник. Вернее даже не странный, а возможно то что там заказывается не всё целиком. Хотя точно не знаю, надо спрашивать у тех кто тут менял сцепление, а такие есть.
Покупали за 50-60 тыс примерно. Один товарищ менял сцепление у дилера, у него вместе с работами получилось около 100к. Видимо они там заказывают только расходные детали а не всё в сборе...
Вот поискал ради интереса, на Кугу показывает http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00E0A132&sr=61&Cat=Fordхотя это вроде как заводское восстановление.
Это восстановленное, но кто то же его восстанавливает!!! Хочу найти диски сцепления. Предложение есть одно, но сомнительное.
http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=131004#code-search
Взглянул на картинку и понял, что диски сцепления №1 и сцепления №2 не взаимозаменяемые
Это восстановленное, но кто то же его восстанавливает!!! Хочу найти диски сцепления. Предложение есть одно, но сомнительное. http://www.atpshop.r...004#code-search
Восстановленные детали обычно идут из европы с каких-то заводов. Мне когда по гарантии меняли модуль TCM на коробке, ОД тоже восстановленный заказывал. Типа идентичный новому
Это оригинал и значит не хуже нового.
Ваше мнение?
Близкородственные АКПП
Сцепление на DQ250
02E 398 029 C            25 856р.
Капец подкрался незаметно. Робот начал издавать звуки. Когда тормозишь, иногда слышно клацанье из коробки. При разгоне все ровно, передачи переключает незаметно. Вопрос что там может клацать и как лечить.
Или забить и ездить? Опять же вопрос, пробег на приборке больше чем пробег в модуле тсм в коробке. Это нормально или нет, и еслинет, то как такое возможно?...
@saler13, для начала уровень масла проверь... а лучше смени жижу и фильтр, если пробег большой.
Иногда клацает, это нормально, сцепу разжимает
С новья так
Надо масло поменять наверное. По жаре не клацает и не тупит. Как прохладно, клацает.
@saler13, Я вот не очень понимаю что за клацанье. Можно по подробнее?
Звук как глухой щелчок. Щелк. Слышно только с открытыми окнами и то не всегда.
Я так понимаю он у тебя при торможении. А как ты опознал что звук этот именно из коробки? Тем более если его слышно только с открытыми окнами
Звук 100% коробочный, совпадает с момент опускания передачи вниз. Да и куговоды пишут некоторые, что есть такого рода звуки.
хм. Послушаю сегодня у себя, отпишу потом. Слушать именно при торможении когда передача скидывается вниз, да? в Спорте или Драйве лучше слышно?)
Я в спорте вообще не катаюсь, нет нужды. В драйве. Причем лучше слышно на холодную.
Слышно бывает еще когда медленно катишься (3-5 км\ч) и иногда чуть чуть поджимаешь газулю, прямо слышно как сцепа сходится-расходится... это это клацанье и есть.
Изменено пользователем AbssMoon
У меня тоже при снижении скорости наблюдается какой-то щелчок, очень похожий на звук выключения передач, когда на стоящем автомобиле переводишь из "D" в "N". Иногда даже небольшим толчком сопровождается. В остальном нормально, два дня назад поменял калибровку на КПП (была 2011 года) на более свежую, разницы в принципе не заметил, да пока особо не ездил.
Изменено пользователем LION_24
А каков набег коня? Брали новым?
Набег 96 тысяч. Брал новым. Все замены жидкостей в сроки. Единственное, что смущает ездил тысяч 15-17 с недоливом 400-500 грамм масла в КПП, после гарантийной замены сцеплений. Выявилось после самостоятельной проверки уровня месяц назад. После долива к норме стала мягче переключаться на холодную. Я всю голову переломал, почему зимой в морозы при начале движения на холодной КПП толчки и рывки при переключениях на низких оборотах были весьма ощутимы. Сейчас продлил гарантию еще на год, но надеюсь что все в норме будет.
Кстати, масло, слитое при проверки уровня, было относительно чистым, без подозрительных примесей. Сейчас покатаюсь на свежей калибровке (адаптацию тоже сбросили), посмотрю как ведет себя. Пока ощущения субъективные, что вниз неохотно переключается, пытается на низких оборотах вытянуть, переключается на верх раньше, если не давить сильно, но это скорее всего из-за сброса адаптации.
