32 минуты назад, loda сказал:
Подскажите адреса, контакты сервисов по ремонту шифта в москве: Балашиха, Ясенево ?
В идеале конечно в Воронеже, но боюсь тут нет таких.
У @firesanek спроси в Воронеже
Подскажите кто знает где в Калининграде шифтами занимаются, кроме фордцентра
Сегодня собрался духом и снял гидроблок. Масло грязное сильно. Везде следы фрикционной пыли. Следов металлической стружки нет. Плунжеры гидроблока в идеальном состоянии, вообще нет следов какого либо мех износа. Но внутри гидроблока также фрикционная пыль тоненьким слоем и везде.
Вопросы к специалистам:
1. Чем лучше отмыть гидроблок и внутренности кпп? Я купил керосина, думал промыть им, потом смазать все трущиеся детали родным маслом и собирать. Или нужно промывать чем то другим?
2. Есть ли смысл промыть внутренности кпп также например керосином? Подать его струей под давление и через технологические отвести постараться смыть налет старого масла с фрикционной пыль ну и слить через сливные пробки а уже потом заливать свежее масло.
3. Какой ток подать на соленоиды чтобы проверить их работоспособность?
Фрикционную пыль лучше всего отмывает очиститель тормозов.Износ корпуса гидроблока на глаз вы не увидите.По какой причине полезли в коробку?
Аварийный режим, ошибки по заклиниванию  соленоида.
Самк кпп не снимал, пока снят только гтдроблок.
По 0766 это как правило проблемы с давлением.Может быть как забитый фильтр,износ насоса,износ гидроблока .А может и то и другое,насос погнал стружку,износился гидроблок.0771 в эту же копилку.https://vk.com/video-192223247_456239018
Слева изношен корпус клапана регулировки давления,справа для примера целый.
А предшествовало износу вот что,может не в такой грубой форме конечно быть.0715 замена датчика,частичный разбор кпп все равно потребуется,по этому я бы разобрал весь короб и всё проверил.
Изменено пользователем Fodik
У меня нет условий чтобы снять кпп к сожалению.
Есть проблема, при снятии соленоидов откудато выскочил маленький  металлтческий шарик.. Не пойму где он стоял..
Скорее всего из крайнего соленоида,мультипликатора,меняйте соленоид.
У меня три типа соленоидов, два вида по 2 шт и один вид 5шт.. Какой из них аы считаете крайним? И зачем его менять?
Которые 5 одинаковых,из них крайний.Менять потому что из него выбило крышку и выпал шарик,а крышку потом давлением обратно запихало,с сиду целый соленоид,но без шарика.
такое бывает вообще? С трудов вериться что крышку могло выбить а потом на место поставить... И яих перепутал, хз какой был крайний.
Это както можно проверить сейчас где был этот шарик?
Её постоянно обратно запихивает,проверить можно,просто смотришь в каком нет шарика.
Похоже у меня лыжи не едут)) Смотрю устройство этого соленоида, не вижу в нем вообще шарика.. там в пластиковой части штифт внутри видно только. Вы уверены что там вообще есть этот шарик?
И если он там есть, разве нельзя его назад постпвить?
Fodik спасибо, вы правы оказались! Действительно шарик из соленоида.
Поясните, пож, почему тепеть его надо менять? Разве нельзя эту крышку например супер клей посадить? Насколько я понимаю она крепиться изначально просто на в пазах.
Если нравится то и дело в коробас дазить,можете приклеить попробовать.Развальцуйте соленоид,99% там еще и шток с торца расклёпан будет.
Завтра разберу его. Вопрос почему его так "разорвало" это причина или следствие какой то другой проблемы?  У другого соленоида облатил внимание что вся эта пластикова часть отходит от корпуса соленоида, это нормально? Или тоже под замену?
Ребят, какими OBD2 пользуетесь для адаптации коробки через форскан? Обязательно нужен переключатель режимов?
Всем привет!!! Ребят подскажите по коробке пишет коробка работает в ограниченом режиме и перестаёт ехать  . В основном на холодную, заглушишь заведёшь и все нормально. Что это может быть?
2 часа назад, Вова1986 сказал:
Привет! Скорее всего уровень масла в коробке..
12 минут назад, Evgeny88 сказал:
Спасибо за инфу, на днях буду сальник менять на Коробки подтекает
3 минуты назад, Вова1986 сказал:
Ну вот... Я через это уже проходил.
