ок. Разбираемся дальше, есть фото этого места с сухарями демпфера?
фото нет
фото нет
фото нет
ну а мысли есть причины этого, у меня единственная версия это вибрация двигателя
ну я почему то склоняюсь в сторону того что при трогании, и переключении, когда идет сжатие пружин демпфера, и из за хреновой центровки по маховику демпфер смещяет от центра к краю... Этому должны препятствовать сухарики и сам маховик, но на маховике резинка, а сухарики разбивает со временем, вот и расцентровка.... Но это теория
Внутри сцепы под красной линией стоят сухари, которые как бы центруют переднюю часть демпфера. На втором фото направление смещения центральной части при разбитых сухариках.
Будем следить за твоим экспериментом. А менял по причине потекшего сальника?
да, когда второй раз потек сальник решил сделать все и сразу чтобы больше туда не заглядывать, первый раз 5ткм, первые морозы и течь. Сейчас 15ткм, зима прошла и сухо
А сколько будет стоить ремонт робота под ключ вместе с запчастями ?
При самом плохом раскладе?
В Москве
Интересно, подумаю в этом направлении.
У меня одно не укладывается в голове, судя по форуму у всех поголовно, если нет то каждая 4 машина точно идет течь сальника колпака сцепления, почему такого нет в вольвешниках с 2010г по конец 2013г пока шла комплектация двс и трансмиссии FoMoCo(Getragt)? Есть конструктивные, программные отличия?
Отпишитесь пожалуйста по результатам.
Собственно был поставлен сальник с пружинкой...проехал 6 200км...сегодня на снегу увидел капли... Менять сцепление? У дилера скидки :))
Кроме сальника с пружинкой что то еще менялось? Пока вижу замену сухарей демпфера, проверку пружин и ритейнеров, замену уплотнителя маховика.(при условии что коробка не пинает и не дергает при трогании)
Изменено пользователем Mastermann
Всем доброго времени суток! Уже пару недель прыгаю из сервиса в сервис со следующей проблемой - металлический стук при запуске двигателя (вольво s60 2011 1,6l powershift) на подъемнике определяется где-то в районе коробки, скорости переключаются без рывков, бывает на холодную в основном вибрация небольшая, когда стоит авто, в независимости от положения переключения . Сказали - сцепление, сняли коробку запустили двигатель - звука нет, разобрали коробку, сцепление - всё в норме, ну масло чуть тёмное и фильтры не идеальны, но не критично. Собираются ставить обратно.
Насколько я понимаю - замена сальника, масла и фильтров проблему не устранит, но и в сервисе других вариантов не предлагают. Может быть у кого есть варианты - где искать решение? В свидмобиле, например, механики предположили - надо ДВУХМАССОВЫЙ маховик ремонтировать "люди солидола побольше набивают и это возможно решит проблему" После такого я уже и не знаю куда было ехать..
Ещё и демпфер у меня не разбирается, заваренный - кучу видео в ютубе посмотрел, но такое там не видел, но с ним проблем говорят нет (в трех разных сто занимающихся ремонтом dsg и powershift )
Парни , подскажите пожалуйста, надо ли менять сальники в КПП (там их два, насколько я понимаю), при замене заднего сальника коленвала ? Бежит только задний сальник
Менял только сальник. Коробка работает идеально, ни пинков, ни тычков.. Если бы не течь, то все хорошо. Так если туда лезть, то обратно нужно сальник менять, масло? Т.е. взять ремкомплект и попробовать еще раз?
Изменено пользователем seppoman
А если предположить в развитие этой теории, что возможная причина даже не в конструкции самого демпфера, а в детонации экобуста в момент пуска и в момент остановки двигателя не корректная (внятная) работа дроссельной заслонки перекрывающей подачу в цилиндры воздух, как следствие при старте в первый момент в следствии детонации вибрация на демпфере в 1 ступени не гасится, так как обороты не высокие но есть короткий вибрационный удар который смещает демпфер, заминая сальник сцепления, сальником маховика (передний), а при выключении зажигания получается тот же удар в следствии продолжения работы (менее секунды).
Т.е. мы можем наблюдать критические режимы работы демпфера в момент пуска и останова ДВС, в рабочем режиме когда ДВС работает на высоких оборотах, отрабатывают 1 и 2 ступени гашения колебаний демпфера исправно, а вот микро удары добивают сальники.
При пуске и останове эти описанные режимы исключаются программным обеспечением ЕСМ, насколько ПО справляется с этим можно судить по количеству прошивок....
Кроме самого сальника надо поменять уплотнитель на маховике и сухарики на демпфере. Масло по желанию, можно взять на долив литра 2, фильтр наружный поменять обязательно
пружины тоже меняются? После замены должен уйти люфт?  Есть партнамера деталей?
Читал информацию что ремкомплект демпферов служит не долговечно.
Кроме пружин и ритейнеров, которые гасят ударные и вибрационные нагрузки, и которые на бензине почти всегда живые, в демпфере еще есть сухарики, которые влияют на люфт демпфера. Я говорю про них, и ломатся там нечему, они работают на истирание и стоят не дорого
В нашем случае надо именно эти сухарики поменять, парт номеров нет, но если надо, пишите в личку, постараюсь помочь с контактами людей у кого есть нужные запчасти
У Вас нет двухмассового маховика, у Вас стоит обычный стальной, роль ДММ у Вас играет демпфер он стоит в коробке перед сцеплением он перебирается, проверяется на целостность при необходимости выполняется ремонт, но перед тем как лезть туда, посмотрите системы которые напрямую влияют на демпфер - это топливная система, дроссельная заслонка (чистка ее), стартер, если перечисленное норма, а диагностика не видит в перечисленных системах ошибок, вскрывать демпфер и проверять блоки пружин, клипсы крепления, выработка в тарелках на целостность.
https://www.drive2.ru/l/477956606156341843/
https://www.drive2.ru/l/7577141/
 я бы не лез туда без нужды, замените только задний сальник коленвала
https://www.drive2.ru/l/466070335704268851/
Поменять сальник, сухари и по необходимости демпфер по моему не требует специального участия сервисов коробок, нужен адекватный мастер способный скинуть Повершифт. Правильно?
Вобще из какого города человек? В москве и в питере знаю адекватных мастеров кто сделает и не влупит много. В ставропольском крае.... В остальных местах надо искать адекватного мастера и идти обьяснять ему как и что делается, что за сухарики в демпфере и как их менять...
