Подскажите пожалуйста, куда ставится обновленное кольцо?
Вместо старого штатного кольца.
Оно (штатное) обрезиненое, более тонкое. И вроде сальником называется, но могу ошибаться.
Изменено пользователем KruS
@KruS,
Это которое в маховике стоит? Так у штатного внешний диаметр 113 мм, а у обновленного судя по всему 110 мм.???
@KruS,
Я не знаю где оно стоит. Я видел его уже снятое.
Всем общий привет из клуба S-Max!
Отправили к вам.
Машина SMAX ecobust 240 выпуск 2012 года
Пробег 129.000
Прочитал сегодня разные части ветки и поиском пользовался, но получил разные мнения на счёт моей проблемы.
И так проблема следующая:
Побег 129.000. Масло в коробке менял по регламенту через 45К. Проблем описанных ниже после замены в 90К до текущего пробега не было. А сейчас началосось
- утро, прогрев, троганье, все нормально, коробка работает плавно как при ускорении так и при торможении на трассе и в городе без пробок все едет подро, переключается нормально.
- далее движение в пробках и по переулкам в режиме газ/тормоз, - и вот здесь иногда пинок при переключении с 1 на 2 или с 2 на 3 и довольно сильный. Повторялось уже несколько раз в течение недели, и пара раз за день.. И вообще коробка в этом режиме -дёрганная стала на низких передачач. Стартую спокойно, без гари. (Не мой стиль езды с пионерскими стартами)
- плюс Начал замечать, что при езде когда на газ практически не давишь, при переключении с 1 на 2 лязг. Как раньше на Вазах при плохо выжатом сцепили передачу на ручке загоняли с хрустом.
- плюс при движении в натяг на небольших скоростях в зоне оборотов 1500-2000, звук из коробки троллейбусный, Гул малый в натяг. Если не в натяг ехать, то все тихо
На больше похожы проблема с пинками?
- уровень масла (проверить),
- умирает сцепление
- умирает мехатроник
На что больше похожа проблема гула в натяг?
- уровень масла
- конец коробки близок
Буду признателен за ответ!
А то голова уже чтения более 80 страниц ветки кругом:))
Изменено пользователем Sabab
эх..поеду в очередной гарантийный ремонт в мастер акпп...уже второй раз
за 4тыс км пробега
Прокатился на разных бустах и понял что не должные чувствоваться переключения передач, а у меня 1-2 постоянно рывком переключает
А 2-3-4 переключает как на мкпп и слово робот ей незнакомо, при чем чувствую переключения передач как в спорт режиме если он переключает при плавном разгоне до 3к оборотов, если трогаться резво и мотор будет крутить 3000-5000 то вообще не замечаю переключения, в пенсия стайл все плохо.
При чем постоянно говорят что не настроен мехатроник.
Ну, что? Съездил? Каков диагноз?
Отправили к вам.
Пробег 129.000
- умирает сцепление
- уровень масла
Масло замените для начала, там видно будет. Заодно посмотрите не потек ли сальник.
Значит с этого и начнём.
Записался на четверг в мажор
Результат отпишу
Результат отпишу
На счет гула - это гул от масляного насоса, гудит у меня тоже на хх немного, гудит уже 60к+... Масло лью liqui moly 8100
А еще гур подгуживает, хоть и поменял на новый. Ford - fix or repair daily, чо ;)
Изменено пользователем saler13
Отправили к вам.
Пробег 129.000
- умирает сцепление
- уровень масла
А то голова уже чтения более 80 страниц ветки кругом :))
Скорее всего сцепление под замену. А так надо вскрывать  смотреть. Город у вас какой?
Всем привет! У кого есть опыт ремонта ПШ в Volvorobot? Что по итогам?
Есть спецы, которые по видеозаписи могут диагностировать люфт корзины сцепления? (На записи все четко видно и слышно, выставлять сход-развал по фотографии не прошу)
корзина сцепления должна стоять мертво. Люфтит только центральная часть демпфера.
Я вот думаю, где закупить фрикционы, стальные диски, пружины, ретейнеры, внутренний фильтр... Надо ли менять поршни обрезиненные? Сальники полуосей надо менять или долго ходят?
Может что-то еще посоветуете или наоборот что-то не стОит менять?
Нахожусь в Екатеринбурге. Какой интернет-магазин посоветуете? Какой фирмы запчасти брать?
Нужны ли какие-то специфические ключи для разбора сцепления?
Смотри на ютубе там есть видео разборки Повершифта и все что надо увидишь. Сцепление разбирать а потом заваривать.
Что-то подсдохла тема...Все отремонтировались что ли?))
Вот такая надежная АКПП :)
На Ютюбе полно видео про PowerShift. Но ни в одном из них я не видел, что после сборки надо заваривать.
Также там можно увидеть устройство коробки.
Но я ничего не видел про сальники полуосей (как будто их просто нет). В одном видео говорили, что обрезиненные поршни даже трогать нельзя, в другом видео их берут в руки без всяких предосторожностей.
И нигде не говорят, какой фирмы брать комплектующие на замену и в каком магазине.
В сервисе разберутся.
Я хочу приехать в сервис уже с запчастями.
Меня не устраивает разбор коробки, потом заказ запчастей, ожидание неделю, и т.п.
Более того, даже если заказывать запчасти ПОСЛЕ разбора коробки, то не избавляет от выбора поставщика и фирмы-изготовителя.
Добрый день, друзья! Прошу подсказать и поделиться опытом у кого были такие же проблемы! Мондео, 2012года, PowerShift с недавних пор перестал вести себя адекватно) появились незначительные рывки при переключении, особенно при значительном разгоне и при торможении, появились задержки! Но что особенно смутило при начале движения с большим углом поворотов машина стала дико дергаться! Я так понимаю это сцепление? До сервиса пока нет времени доехать! Подскажите что может это быть и к чему готовиться?(
в вскр думаю доеду..не получается пока
отписался в личку, примерно тоже самое
Подобное у меня было на прошлой машине, при повороте привода. На мондео 2 именно так машина дергалась и подпрыгивала, решилось заменой привода, какой из двух нужно определить на ТО.
Спасибо! Учту! Хотя недавно делал диагностику ходовой, ничего по приводам не выявил
езжай к московскому спецу по шифтам пусть глянет гадание на кофейной гущи ни к чему не приводит
я бы начал с уровня масла
а можно контакт? а то только нашел фодика с д2, но он в питере...
отписал в личку
