@AlexanderSmirnov, ещё версию ПО надо глянуть.
Жень у него там с версиями все ок, гидроблок ему чинили, видимо проблема  в нем.....просто хочет попробовать сделать адаптацию вдруг поможет
Что делать в городе,в котором эту Кпп никто не делал ? Есть Люфт сцепления ,новый сальник сразу потек. В остальном к работе Кпп нет претензий ,но и тратить на нее минимум сотку не хочу. Как быть? Продать и забыть про этот ПШ?
А не можете ткнуть носом,где его купить и сколько он стоит ?
подскажите пожалуйста по версиям п.о какая самая плавная и самая хорошая, и где скачать?
Самая последняя самая лучшая. Поставить можно у официалов или по средствам программ как то UCDS. Приезжай,я тебе обновлю :)
С 6 минуты я обновлял коробку.
да, в ростов не скоро поеду, какая самая последняя версия, слышал что для разных модулей разные версии выводит диллерское, а усдсом можно прошить нужную. Так вот и вопрос: какая маркировка самой последней прошивки. Ucds возьму у друзей попользоваться. Изменено пользователем Mastermann
Он сам предложит самую новую.
номера нет? Хочу убедиться... Может у меня стоит уже последняя.
Я же прислал картинку и видео, там в таблице то что у меня лично было и то что предлагается.
Я не запоминал, но фото осталось, как я вижу было AG91-7Z369-BC стало AG91-7Z369-KP по моему так, я когда обновлял не смотрел на цифры, смотрел рекомендуется обновление или нет.
В общем не знаю какие цифры там что означают, просто запускаешь программу и она говорит нужно или нет обновление.
PS Приезжай, пиво с донскими раками пить будем! :)
на картинке нормально не разобрать ничего
Все чем могу помочь. Цифры там разглядеть можно, но что они означают я  не в курсе.
Загружалось вот эти обозначения:
8G91-7J244-AD
AG9R-7J104-LA
AG9R-7J105-KN
AG91-14C389-CB
8G91-7J244-AD
AG9R-7J104-LA
AG9R-7J105-KN
AG91-14C389-CB
примерно понял, думаю разберусь что как. А пивка попить и без повода можно будет. ))
Есть 2 вида блоков на данную коробку с разным софтом соответственно. Самое простое-посмотреть что предлагает обновлятор, либо KB либо LA.
Обе прошивки взаимозаменяемые. Так что смело можно экспериментировать.
8G91-7J244-AD
AG9R-7J104-KB
AG9R-7J105-SC
AG91-14C389-CB
8G91-7J244-AD
AG9R-7J104-LA
AG9R-7J105-KN
AG91-14C389-CB
Год назад была течь между кпп и двигателем, поменяли сальник, через 8к км опять начало лить. Вчера был у оффициалов, сказали пробовать новый сальник с пружинами, видел уже ссылки на авито, но мне бы магазин какой, или как гуглить новый сальник? И какие гарантии что с новым сальником течь не будет, пробовал кто его ставить уже?
Прочитал, спасибо. Течь не беспокоит больше с этим сальником? и как заказывать его в магазинах, где указано что он с пружиной? А еще вопрос по кодам на сухари и кольцо на маховике?
Изменено пользователем A114U
Заменил только вчера, поэтому по течи пока не могу ничего сказать.
Как покупают доработанный сальник, сухари и неоригинальное кольцо я не нашел. Поэтому заказал у Фодика.
Друзья! Существует ли финис-код на пробку контрольного отверстия нашей замечательной коробки? Если да , то может поделитесь, а то у моей грани уже зализаны, боюсь в следующий раз уже не отвернуть. В микрокате её нет.
Короче сделал я адаптацию сцепы + вилки
Нефига не помогло...как чувствовал переключение передач так и дальше чувствую..
опять эта фигня только при старте с места..на ходу все норм, а вот если трогаться с места более менее резвее то 1-2-3 идет неким рывком переключает как на мкпп и не резко
Может из-за уровня масло она мозги делать?
отдать по гарантии не могу тк в отпуск еду, сказали после отпуска приезжай будет смотреть мехатроник...спрашиваю почему не сцепа? ответ был что тогда всегда бы дергало..(чувствовалось)
как же сделать мне из нее коробку робота а не мкпп)))))))))
Как вариант поз.31  у Volvo
Привет всем
Подскажите появилась проблема при самом начале движения появляется дрожь как только тронулся все норм едет без рывков и при остановке тоже самое
Привет всем
Сцепление
