Кому интересно, в личку. Долго писать.
Всем очень интересно, можно и вкратце. С ценником и чего поменяли и какие симптомы были? Ну и ессесьно пробег и эксплуатация какая.
В общем тьфу тьфу всё нормально. Сегодня навернул 300км уже - коробка шепчет. Ни пинков ни толчков - всё хорошо.
Всем привет.
Кто в последнее время менял масло в Powershift куда обращались ?
Чтоб по технологии с уровнем масла все сделали, а не по принципу сколько слил, столько залил.
Сколько денег отдавали за замену ?
Всем привет.
Гараж автосервис, покупал масло сам, фильтр, распечатывал мануал с ффклуба и вперед. Сложного ничего, влезло опять же ровно 6.3л. Изменено пользователем saler13
@Pank, я в Автономии (клубный сервис) делал, год назад. Через 10тык снова поеду менять (пробег 145 будет), про технологию проверки там слесари знают. По деньгам кажется в районе десятки все выходило.
Всем привет.
Я наконец поменял сцепление в мастер акпп и по условиям договора масло через 1 тыс. км тоже у них буду менять.
Ощущения после замены - передачи переключаются очень мягко. На сколько хватит - посмотрим.
Расскажи поподробнее про цену и объем работ. Сцепа новая или ребилд?
Цена 90 тыс. без ста рублей. За эту цену, конечно, восстановленное. Дилер за замену заломил непосильные 215 тыс. вместе со работой.
Основное - это замена сцепления, из сопутствующих з/ч что ещё - могу дома по заказнаряду посмотреть. По времени 2 дня.
Что ещё примечательно, мастер отметил общее хорошее состояние смежных узлов и сказал, что, видимо, я очень спокойно езжу. И вот не знаю, обижаться на это или нет, т.к. машину в плане динамики ни разу не жалел...)
Изменено пользователем Overlord
В Автономию поеду менять на завтра записался.
Поменял, масло сегодня в коробке, но обнаружили течь на стыке мотора  и коробки.
До этого при каждой смене масла в моторе сам всегда заходил и смотрел чтоб сухо было и зимой всё сухо было.
Вопрос такой, как можно долго ездить с этой бедой, кто ремонтировался с такой бедой, во сколько обошелся ремонт и какие пути решения ?
Правильно ли я понимаю, что если потекло масло на стыке, то меняется сцепление, а замена кожуха ничего не даст.
Пробег у машины 81т.км.
@Pank, это самая классическая проблема с этим агрегатом. В целом есть люди, которые ездили месяцами подливая масло, но это надо смотреть.
Кожухи сейчас есть и неоригинальные, цена кажется от 5-6к начинается. Помогает по моим наблюдениям на 10-30тыс км, потом все возвращается. Стоимость будет 15-20к в среднем. Более радикально - менять кожух, сцепление с демпфером и маховик, но это уже 100+ руб будет.
@Pank, Сейчас есть модифицированный кожух с пружинкой на сальнике. Ходят слухи, что его замена даёт эффект на большее время)))
@thebadman, не подскажешь что за слухи походу у меня та же беда. Поеду в четверг на диагностику. Вчера менял помпу весь поддон в масле
@Pank[/b
Мне дилеры меняли сальник три раза, ничего не помогало, снова начинал течь уже через 400 км. На четвертый раз заменили маховик с сальником ( пробег был 88000 км). После этого проехал 21000 км, проблема ушла, сцепление не менял.
@kotidze, дак вот там как идёт кожух всё-таки вместе с сальником или он разборный? Кто что говорит сам пока не залезешь не поймёшь. И сколько у тебя по ценнику вышло
Если честно, то хз. Мне дилеры всё меняли по гарантии. Знакомые  слесаря говорили, что оригинальный сальник это одно целое вместе с кожухом, поэтому он так дорого стоит.
@Sokol0609, сальник конечно же не снимается с кожуха, это единая конструкция. Там на маховике есть еще резиновое кольцо-уплотнение, его надо тоже менять, иначе опять потечет. Я правда не уверен меняется ли оно отдельно от маховика.
Изменено пользователем its-me-again
Меняется отдельно
Проехал уже около 60к с течью между двигателем и коробкой, коробка переключается нормально, какие вообще могут быть последствия кроме того что уровень уходит?
@veligura,если уровень постоянно в норме то я думаю никаких. В том то и оно что ещё нужно грамотный сервис найти где это все сделают
