Кто менял сцепление на ПШ ? Как определить что пора?
Стиральная достка при трогании, сильные рывки при переключении.
Вилка включения 2-4 либо 1-3 бывает ломается, но ее меняют отдельно...
посмотрел видео
 там где он щёлкает вилками 40-е минуты, такой звук я слышал, только с высокой частотой, предшествует ему движение на низких оборотах, скорость 30-60 и после ускорение в натяг (специально поймать очень сложно). Думаю это какой-то программный глюк, связанный с адаптацией коробки, не может выбрать передачу.
А ошибки в виде ограничения функций коробки появляются ?
посмотрел видео
Это про сухой робот, которыйтв фокусах, он слегка не так сделан.
Насколько я знаю, нет.
други,походу пришло время ремонта пш.гдето здесь была ссылка на литву.обрылл всю ветку не нашел.может носом ткнете?а мож там кто ремонтировался?какие отзывы и цены?спс.
А че сломалось то? Зачем сразу в крайности?
на жаре бывает начинаются рывки,и ограничение функций пишет.в минске адекватных спецов не нашёл.ремонт у дилера стоит конских денег,а литва вот она,под боком.
Масло давно менялось?
масло 18 тыщ назад.пробег коробки 75 тыщ(менялась по гарантии).рывки перед ограничением функций.ошибки чуть позже выложу.
75 тык как-то совсем мало :(
ошибки р076600,р077100,р171900.спс за подсказки.
Изменено пользователем ната80
Течет масло между двигателем и коробкой (коробочное), хочу попробовать поменять только сальник/кожух сцеплений powershift без замены самих сцеплений. Подскажите делал кто-то в Москве, где делали, сколько стоила работа и сколько отъездили? В принципе работа коробки устраивает, но течет уже конкретно, когда стоишь на паркинге на заведенной примерно капелька в 5-7 секунд.
В Питере люди делали, уже почти 30 тык, сухо. На ффклубе есть ветка, поиск по Dionis-Spb
Доброго времени суток  одноклубники!!!!Помогите в такой ситуации. При начале движения начал набирать скорость и скорость не переключилась  с 1 -ю на 2..ю, обороты дошли до 4 .......при плавном нажатии на педаль все же переключилась. Эта ситуация была уже 2 раза, что это может быть, коробке капец...или что то еще влияет на это, авто купил с рук форд мондео 2009, 2.3, бенз. масло не менял в коробке...может в этом причина?
Тут как повезёт. У меня решилось со второго раза заменой сцепления, но я допускаю что первый раз криворуко ставили кожух, потому что многие действительно меняли только кожух и катались после этого ещё очень долго! Так или иначе начните с замены кожуха
я правильно понимаю, что для выставления уровня без замены масла достаточно:
 - прогреть коробку
 - снять воздушный фильтр, открутить заливную пробку
 - залить скажем литр масла
 - поставить воздушный фильтр на место
 - погонять коробку по всем положениям по 20 секунд
 - открутить контрольное отверстие, подождать пока струйка не перейдет в капли
Кожух сцеплений в москве никто не менял? Что-то мне все отказывают, к официалам пока не хочу
нет, не правильно. я же раз 10 тут писал в ветке. Если в двух словах, то нужно сперва машину прогнать по режимам, потом слить из контроля сколько сольётся и дальше заливать пока из контроля опять не пойдёт.
Если между слитым и залитым будет разница, можно прикинуть был ли перелив или недолив.
А если сделать по схеме, которую вы описали, будет в итоге недолив где то грамм 500.
Главное что бы были прямые руки и специальные съёмники.
Привет всем и особенно thebadman.
Я писал ранее и жаловался на дрожь при легкой стационарной нагрузке на низах - 1000-2000 об., что равносильно диапазону скоростей 20-100 км/ч.
По всем признакам - это "уставшее" сцепление или - простыми словами - прогрессирующий износ.
Симптомы всем известны.
1. Едешь в плотном потоке по горизонтали, поддерживаешь скорость 30-40 км/ч, больше/меньше нельзя - упрешься/отстанешь. Педаль держишь еле-еле, периодически слегка поддавая. Обороты - 1500. Дрожь двигателя/коробки ощутимая.
2. Куда более действенный пример. Едешь на длительном подъеме и в плотном потоке. Скорость 40-50, режим D, обороты - тоже порядка 1500. Тут уж явление показывает себя в полную силу: непрерывная дрожь.
Что интересно... Демонстрировал официалам два упомянутых режима в реальности. Отрядили диагноста на пассажирское сиденье - подключился своим "ай-педом" к диагностическому разъему, я езжу. Самому ему за руль - ни-ни. Естественно, ошибок по компьютеру ноль, насчет дрожи - "он не услышал, в заключении - "вибрации в норме", рады помочь. В частной беседе: "да, сцепление при 75 000 имеет свойство изнашиваться". Такая вот психотерапевтия.
Уж не знаю, как убедить: явление-то прогрессирует.
Изменено пользователем Dimka_L
Что интересно... Демонстрировал официалам два упомянутых режима в реальности. Отрядили диагноста на пассажирское сиденье - подключился своим "ай-педом" к диагностическому разъему, я езжу. Самому ему за руль - ни-ни. Естественно, ошибок по компьютеру ноль, насчет дрожи - "он не услышал, в заключении - "вибрации в норме", рады помочь. В частной беседе: "да, сцепление при 75 000 имеет свойство изнашиваться". Такая вот психотерапевтия.   Уж не знаю, как убедить: явление-то прогрессирует.
Привет. Это не сцепление. Сцепление изношенное проявляет себя при троганье с места. Т.е. ты не мог бы плавно тронуться, у тебя была бы "стиральная доска" и она куда более заметна, чем та дрожь, про которую ты говоришь.
Причём проверяется это тоже просто. Например про троганье на 1й передаче есть стиральная доска. На месте в ручном режиме включаешь 2-ю и пробуешь тронуться с неё. Если стиральной доски как на 1-й нет, значит это сцепление, причём 1-е. Либо наоборот, соотв. второе. Первое и второе сцепление - понятия слегка относительные потому что там один блок, но за каждый вал чётных и нечётных передач отвечает разный пакет фрикционов. Поэтому такая проверка работает.
Та дрожь, которая тебя парит, как уже говорилось много раз ранее - это просто работа экобуста в натяг. Ведь если включишь S-режим и будешь держать обороты выше 3000, то дрожи нет, верно? Она есть только при диапазонах 1000-1500-2000. У меня она есть тоже. Если я буду ехать еле трогая газ в горку (каждый день на мост заезжаю в плотном потоке) на D то у меня тоже будет чувствоваться эта дрожь, как и на всех экобустах. Я часто включаю S режим в таких моментах, либо просто продавливаю газ посильней, что бы ПШ перекинула на передачу предыдущую и проблема решается. За 3 года езды на этой машине это уже пришло в автоматизм и я не замечаю никаких дрожей, хотя по началу тоже парился и исписал тут по этому поводу много страниц. Потом я катался на разных машинах с таким же мотором/коробкой и все они едут одинаково совершенно, ну плюс-минус погрешность на адаптацию коробки под режим езды. Если ты например перед таким подъёмом дашь гари как следует до красной зоны, то у тебя никаких дрожей не будет потому что ПШ адаптируется под агрессивный режим и будет держать обороты выше.
Такова конструктивная особенность наших моторов и их крепления (подушки, опоры). У кого-то дрожит чуть сильнее у кого-то чуть меньше, опять же из за степени износа подушек/опор. Так же на более высокоактановом бензине (98) дрожь будет слегка меньше чем на 95м. Мне ещё субъективно казалось что после замены свечей у меня уменьшался этот эффект, хотя это думаю плацебо.
Короче, сцепление тут не подходит ни по каким показателям. Изношенное сцепление ты бы не упустил. И вообще его трудновато износить, там всё достаточно износостойко и в масле работает. Гораздо быстрее у тебя коробка "проссытся" маслом, чем сцепление износится. И вообще за 3 года я встречал на форумах и клубах пару случаев именно износа сцепления, когда тронуться плавно было невозможно (причём на холодную получше). Но этот эффект у ПШ есть и на новом сцеплении. Мне вот поставили новое сцепление, но всё равно на холодную машина, если тормоз отпускать и плавно катиться, трогается идиально плавно, а на горячую я "жопомером" чую микро-вибрации, но это точно норма, сцепление то новое. Тонкости работы, не более..
Для успокоения советую состыковаться с экобустником и покататься друг у друга на машинах, как я делал несколько раз)) Отличный способ. Главное тут не прокатиться на чужой машине а дать человеку прокатиться на своей. Всё сразу станет ясно) Успехов
