Регулировка клапанов
Добрый день. Форумчане, постукивают клапана, нужна регулировка. Кто проводил данную процедуру и где? Посоветуйте адекватного мастера.
FM 1.8 TDI
Спасибо!
если срочно, то скорее всего шайбами как на восьмёрках, размер не знаю)))).
Провёл регулировку.
По ощущениям - увеличился расход топлива. Что может быть причиной?
Изменено пользователем treal1234
Провёл регулировку.
может он просто поехал, как надо? а до регулировки впуск не открывал до номинала?
Провёл регулировку.
Какой пробег у тебя?
Зазоры до регулировки далеко уехали?
Изменено пользователем вова
Вова, пробег 150к, зазоры, по словам мастера, ушли не на очень много. Всё в пределах.
Попробуй позвони вот в этот сервис http://www.acc-moscow.ru/  менял у них опорники, остался доволен и они вроде как специализируются на дизелях. Цены адекватные качество понравилось, можешь сам присутствовать при ремонте.
где делал то?
тогда зачем туда лазили? подозрительно это. сначала измеряют обычно, потом все остальное.
Провёл регулировку.
Фазы грм не напартачили? Уверен?
Если делать как надо - поставить правильно колено,и зафиксировать через снятый стартер, зафиксировать планкой распредвал и ослабить его звезду. Только после этого снять старый ремень, одеть новый и натянуть. Потом затянуть звезду и снять стопоры и проверить все.
А есть орлы которые сильно облегчают себе жизнь - не снимают стартер, не снимают верхнюю крышку, чтобы не морочиться со стартером, с планкой и звездой распреда. Дальше простая дедовская технология - метят краской старое положение и по ним одевают новый ремень. При попытке его натянуть уходят фазы.
