Гниют до дыр чашки задних стоек - как ремонтировать?
Необходимо было заменить мертвые задние стойки, сегодня разобрал всё и узрел:
Чашка со стороны стойки (с уличной стороны) рыжая в двух местах. Взял металлическую щетку и пошоркал. Стал пребывать в некотором шоке - гниль была до дыры, причем шириной 5мм, длиной 30мм
Места крепления опоры для двух болтов и полусфера для опоры стойки со стороны кузова не вызывают никаких нареканий, а вот их сочленение - изгиб кузова - гниет ... в местах указанных на ФОТО.
Учитывая, что изнутри салона к этому месту нет никакой возможности подобраться изза металлической приваренной накладки для спинки дивана... А снизу осложняется тем, что сама опора прилегает к месту крайне плотно (тобишь, накладочку уже не примостырить), то меня интересует:
КАК починить?! какие варианты могут быть? место слишком труднодоступное...
Вот ФОТО опоры (речь ведем о ЧАШКЕ кузова), пометил на ней чтобы было понимание в местах каких прилеганий происходит гниение.
Рыжим обозначены очаги коррозии, синим - дыра. На обеих чашках симметричные проблемы (ближе к заду более-менее, ближе к морде дыры)
Изменено пользователем Answers
@Answers,
Я так понял у тебя седан, думаю толковый сварщик и из под низа варить, правда придётся всё разобрать если собрал
УДАЧИ!
Кого заменить? Автомобиль?
можно и автомобиль,тогда о чашке голова болеть не будет. :)
езжай к сварщику.
Изменено пользователем andriei.2013
На фотке верхняя опора стойки, а не чашка.
Идёшь в лабаз и заказываешь "верхнюю опору стойки заднего амортизатора"
Они не разделяются на левую/правую. Эта деталь - расходник.
И нечего голову забивать какой-то сваркой.
При всем уважении, Жиша, прошу внимательнее прочитать проблему.
Опора стойки целая, к ней нет никаких претензий.
Ввиду отсутствия в интернете фотографий чашки (!) я  демонстрирую проблему на прилегающих к ней поверхностях опоры. Так понятно?
Меня интересует, кто сталкивался с такой проблемой и как устраняли её, ибо, толковый сварщик может и на....вертить, лучше задачу ставить сразу и на берегу, а не "сделайте как нибудь но чтоб было"
Во, теперича я догнал.
Не припомню случая на форуме, чтобы кто-то с ней сталкивался.
Рекомендую наведаться в кузовной ремонт и проконсультироваться там со слесарями по сути проблемы.
были тоже такие дырки на чашках задних стоек, но так как у меня хечбек то поварил сам без особых проблем на седане гемор еще тот ну если толковый сварщик то обрежит там где надо, доберётся до очага поварит и соберёт обратно)))
у меня тоже дырки с таканах не не критично. езжу пока так. потом на сварочные работы, либо пластинки по кругу обварить как вариант и все собрать
Мне переварили - варил с низа, авто на опрокидах!
  • 10 лет спустя...
В 26.08.2013 в 10:21, Жиша сказал:
В 25.08.2013 в 21:18, Answers сказал:
Пробуйте вырезать фрезой от гравера, либо изготавливал подковы и со стороны багажника накидывай наверх!
