Привет всем!
Проблема состоит в "рыканье" при наборе оборотов на всех диапазонах, когда обороты установятся, то уже не "рычит". Езжу как на девятке) Наверное, все думают, что у меня объем 1,6 и я ее душу по полной)))такой вот "рык" адский)
Заехал на  СТО, подняли и увидили, что гофра (сильфон) немного износилась. 100% не уверен, что это она, но начинать буду с нее.
Интересует:
1. что это вообще может рычать?
2. номера аналагов гофры?
3. кто-нибудь менял эту запчасть?
В первую очередь проверить болты даунпайпа соединяющие его с турбиной. Очень часто они откручиваются. И начинает сифонить. Есть вот такой вот кит: http://j-w-racing.co.uk/product.php/7899/2962/mountune_downpipe_locking_fasteners___focus_rs_mk2___st225 для предотвращения сей болезни.
Плюс, если это окажется все таки гофра, то я бы поменял весь даунпайп на 3ех дюймовый, с последующем удалением катализатора и переходом на полный трехдюймовый выхлоп.
Катализатор уже был вырезан до этого!
Болты откручивали при мне, поэтому этот вариант отпадает.
В общем, на гофре были обнаружены небольшие надрывы. Поменяли - "рык" как был так и остался в районе выпускного коллектора.
проверили весь глушитель - целый, но звук от выпускного. Мастера мне приговорили турбину :o
что за мастера ????и каким методом приговорили ?? что с динамикой на твои ощущения....
просто скажу так, был у меня прецедент, тоже турбина сказали, уже почти уговорили поменять, хорошо что на нашем форуме есть хорошие люди, посмотрели покатались, полазили, причина вовсе не в турбине была........турбина,мне кажется, это уже вообще в самую последнюю очередь, имхо, я просто не по наслышке ))))))
Да,я и сам сразу как-то ни очень этому поверил. Методом пальца в небо!!! Динамика в порядке!
А у тебя в чем проблема была?
Да,я и сам сразу как-то ни очень этому поверил. Методом пальца в небо!!! Динамика в порядке! А у тебя в чем проблема была?
вот вот...поэтому не торопись....
у меня сначало трабл был в датчике турбины, его как бы прям замыкало, да и потом после замены я просто мнитильный стал, на диагностики гонял всякие,кароче всё оказалось в норме....
не стал торопиться с сервисом, тем более с моим недоверием к ним! взял и открутил термозащиту над коллектором, а потом начал подтягивание 12-ти болтов, около 5-ти уже было сорвано! после подтяжки звук ушел! :)  Но это все временно, потом планирую отдать нормальным мастера на прорезание новой резьбы и замену прокладки.
вот это правильно !!! главное не делать поспешных выводов )))и по мере отписывайся что и как там у тебя
  • 3 месяца спустя...
А у меня в последнее время глушитель "клокочет" на холостом, особенно на холодном движке. Чуть обороты прибавишь и тишина. Что бы это могло быть?
та же хня...давненько уже..
А на что похож звук? А то у меня на холодную тоже какой то звук появляется, чем то напоминает то, как втягиваюшие на стартере срабатывает... Либо типа как когда молотком слегка по наковальне. После прогрева перестаёт.
Изменено пользователем dim82
