2 литра ,автомат.заглох на скорости и не заводиться.стартер крутит ,но не схватывает.грешу на катушку.как проверить?? и что может быть?
зы: ехал с неправильно выставленным зажиганием
ну ...цепь поменяли.и зажигание походу неправильно выставили.то не заводилась с первого раза,то гремела при низких оборотах
и как ты достиг скорости, если что-то неправильно выставили? фазы чтоли сбиты? почему не переделали раз знали?
ну там длинная история.переделывать через пару дней должны были
скорость нормально набирает.180-190 легко.только звенит на оборотах 1000-2000
Зажигание там не ставится, это тебе с фазами грм накосячили.
И с такими проблемами ты ее под двести гонял? скорость нормально набирает -ЛА 180-190
 Катушкой после этого не отделаешься - как минимум голова, поршни в помойку.
головка и поршни??!!вот это да....я в шоке...думаю надо обратно в тот же сервис гнать.пусть за свой счет делают.чеки о проделанных ими работах имеются.их косяк же
их косяк же
С такими косяками не то что ездить, заводить нельзя.
Зачем ты брал машину? Зачем ее отдали?
Я подозреваю что тебе была нужна машина.... В этом случае ремонтники должны были взять расписку, вот это действительно их косяк....
нет.они отдали мне машину-типа всё готово!я проехал ,услышал шум какой то.потом через некоторое время заглохла
Ну не знаю как там было..
Теперь начать с промера компрессии. Собственно компрессию сейчас и без приборов можно оценить. Как стартер крутит двигатель? Весело, звонко и совершенно равномерно? - тады пипец клапанам. Если чувствуется нагрузка то надежда еще есть..
крутит вроде обычно как и  всегда.только не схватывает.иногда кажется вот вот схватит,но нет.машина постоит немного и первый раз прям как будто чуть не хватает,чтоб схватить.следующий раз уже вообще почти не хватает.
@ronaldo11,
 Чтобы СТО загнуть к земле в этой ситуации нужно присутствие независимого эксперта при дефектовке ДВС.
Они могут уйти в запирательство и вешания дефекта на автовладельца.
Да, жалко что так у тебя сложилось, но всё поправимо, время только дорого.
спасибо.а если я отгоню её на диагностику к официалам?и потом с заключением в СТО поеду
в итоге оказалось все печальнее(( цепь была не оригинал и порвалась!!!!!вроде на клапанах следов удара об поршень не видно...они вообщн встречаются вместе после обрыва цепи обычно?
