Дайте совет новичку по АКПП на дизеле 2.0
Доброго дня, приобрел дизельного мондео с автоматом, т.к. механику почему то перестали делать. До сего момента на автомате не ездил - можно ли получить совет как пользоватся "Спорт" режимом. Можно ли переключатся на "S" во время движения? В какой момент (на газу или надо отпустить педаль) - что подразумевают передачи 1-2-3-4 которые перещелкиваются в режиме "S"... В книжке которую дали с машиной - этому вопросу посвящен 1 абзац...
А больше и не надо... Включать можно в любой момент.
На ходу главное на паркинг или заднюю не пытаться включить, 1,2,3,4 ручной режим переключения передач, вверх сами не идут, вниз идут, на них торможение двигателем есть, если тупо на второй буксонуть и нажать
тормоз глохнет мотор, D обычный режим и коробка подстраивается под стиль вождения, S типо спортивный.
Изменено пользователем 4405
Переключайся в ручном режиме, так привычнее будет. Только левую ногу держи на подставке, а то по тормозу ударишь как по сцеплению)))
Спасибо за ответы. т.о. насколько я понял - если просто "S" то оно будет шустрее разгонятся, а если переключать 1-2-3 ... то что? я включу 1, и она так и поедет на первой? или сама будет повышать? что как бы не логично...
Будет до отсечки крутить, пока ты 2ю не включишь
отческа это что? до красный зоны на тахометре?
Да, ну как на механике, только сцепление не надо выжимать)))
Вот советчики))))). оставь на D и забудь про коробку. Рули и наслаждайся жизнью.
Тип-троник тема! Причем не на многих авто автомат держит передачу - у многих в красной зоне переключается на повышенную.
+100
Сам только купил форд, правда не из салона - заинтересовала тема. Таки да - успел и спорт режимом поиграться и передачи пощелкать. Как по мне - так баловство все это - и на D отлично едет. Переключаешь на S - особой разницы в разгоне не заметишь - только рева больше, потому как движок все норовит обороты к 4000 тысячам забросить. Вручную переключать - это на любителя и поиграться, коль скоро такой режим у нас есть  :)
а я взял в конце мая,вот до сих пор еще ни разу спорт режимом не пользовался.Кто-то мне писал,что если держать обороты не ниже 2500 ,в режиме S,то машина пуляет как бешеная )) Надо как-нить попробовать ))
в режиме S по умолчанию обороты держатся не ниже уверенной турбозоны (примерно от 1700 об/мин) и гидротрансформатор блокируется максимально быстро. я этим режимом пользуюсь при обгонах на трассе с 80 до 120 примерно, напрмер, если упёрся за лесовозом и ждал окна на встречной - бодрее получается,  и в местах где нужно быстро набрать сотню с нуля, в остальном, он, в силу особенностей разгона турбодизеля - узкий и мощный  пик крутящего момента и инерция турбины - не сильно помогает... а полностью ручной режим, имхо, нужен только при необходимости ехать ближе к холостым, т.е дворовые режимы на второй и третьей передаче, поскольку коробка в режиме D держит обороты несколько выше необходимых для такого движения, не давая останавливаться турбине.
крутить дизель выше 4000 бессмысленно. в силу его газодинамики, на оборотах выше этой планки мощность и момент резко падают, снижая темп набора скорости раза в два))))
Изменено пользователем Nebel
Я бы сказал даже выше 3500.
Режим S не нравится - он как на бензинке - сильно крутит мотор.
Если в ручном режиме переключать на 2500, не убирая ноги с газа, то получится так, что обороты практически не будут меняться, а скорость расти с одинаковым ускорением.
+1, спорт режим туповатый, работает как на бензинке, зачем то крутит обороты высоко - тяга пропадает,
единственная его прелесть, как сказал Nebel, держит включенной турбину максимально долго,
но на маленьких скоростях и со светофора в нем нет ни какого смысла - даже хуже,
на низах работает как в D, а потом начинает поднимать обороты выше пика крутящего момента.
по-этому чаще всего лучше D, на трассе тоже пользуюсь иногда - ну когда очень резко хочется обогнать - фура едет более-менее (иначе турбина выключается и опять смысла в S режиме нет),
в большинстве своем и на трассе D хватает за глаза...
Изменено пользователем motral
Если я правильно понял,режим s дает более высокую скорость АВТОМАТИЧЕСКОГО переключения,при этом из этого режима можно вручную подергать+-,но после нажатия на +- автоматического переключения не будет,верно?
Нет, S просто дольше держит низшую передачу, т.е. поддерживает более высокие обороты двигателя, соответственно гидротрансформатор остаётся заблокированным, соответственно авто всегда готово к ускорению. Динамина разгона что на S, что на D, при прочих равных условиях одинаковая.
Да, если включить ручной режим, то коробка сама не будет переключать передачи вверх, только вниз. Т.е. остановится на 6-ой передаче не получится.
а я S режим использую чтобы на 63 км\ч включить 5 и на круизе ехать или тоже самое с 6й передачей
включил 5ю и рычаг обратно в D и он на ней едет.
Изменено пользователем mavr
