Горит лампочка на свечы накала
Горит лампочка на свечы накала после 3 ты.оборотов ,при резком нажатии на педаль газа ,и затем машина становится какой то тупой  и глохнет !Менял топливные фильтр ,но такая же беда!машина 2002 года 2.0TDCI !Подскажите кто что знает,потому что уже все перепробовал
Изменено пользователем Дмитрий93
данные о машине надо в профиль занести, иначе в каждом сообщении будешь указывать это.
У нас есть дизельная ветка и более чем уверен, что такая тема есть
Указал данные о машине
Дорогой человек, изучай
Сразу обобщу, что в первую очередь - читать ошибки и от них уже отталкиваться.
Из того, что можешь проверить сам - попробуй снять фишку с ЕГР (если он электронный) или заглушить вакуумный шланг (если вакуумный).
Удачи в решении проблемы!
Изменено пользователем GMT
При траблах с ЕГР, вызывающих спираль, машина остается довольно бодрой по сравнению с проблемами по турбине. Так что это или топливная, или турбина. Дальше - на сканер.
Сегодня ездил на диагностику вот те ошибки которые выявились  :P1211 P0251 ,так же давление маленькое 23 кПа.показало ,а должно 32 быть .Что можете по этому поводу сказать ??
Форсунки умерли.
Да,на диагностике сказали либо форсунки либо датчик  .Вот не знаю с чего начать
Спасибо большое !Почитал много,но если честно то не чего полезного не нашел ,т.к. все что написано о этой проблеме я уже знал ,и не кто точно не может сказать из-за чего горит эта лампочка и теряется тяга
Обратки проверяй/замеряй по форсункам. Низкое давление скорее всего потеря гидроплотности форсунок (замена клапанов)
начать с нормальной диагностики. считали ошибки а дальше? гадать и я могу - это датчик, регулятор, форсы или тнвд
сколько давит под нагрузкой на оборотах? сколько давит с отключенным регулятором в стенку? ответы на эти вопросы откроют истину.
Ты ещё ездишь а скоро она перестанет ездить.Всё топливо будет уходить в обратку.У меня такие же симптомы. Были-ошибки :P1211 P0251 в итоге 1 и4 форсунки под замену.
я тоже из мозыря) Лучше сразу к максу едь, к нашим даже не суйся, бесполезно... Типа есть специ но после их ремонта нужен еще ремонт
Изменено пользователем Илюха FM
и сколько это стоило в у.е.  ??
так и буду делать ,спасибо )
Каждая форсунка 5500 рублями с ебея.
