nigga4life2001 Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 Вечер добрый! Началась проблема с переключателем - плохо переключал сигнал "лево", "право". Рычажок ходит, щелкает но лампы не горят. Аварийка работала. Сам переключатель был изношен (дальний плохо включался), поэтому поменял на Б/У с разборки - всеравно менять... Этот Б/У свет переключает идеально, а "лево", "право" тоже плохо переключает. Аварийка то работает(когда и рычажок работает) то не работает. При нагретом салоне +40...+50С все сразу работает, охладится - перестает работать. Что это и как лечится? ЗЫ: Проблемы с переключателем(самым первым) начались тогда, когда рычажок один раз туго пошел и я его при активных маневрах энергично переключил . Что-то щелкнуло и дня через два начались проблемы. Но потом-то я уже другой рычажок поставил...
phenilaceton Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 реле поворотов залипает. стоит на механизме переключения поворотов\света. подходит от жигулей каких-то. а вообще все это уже было.
Valedol Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 Релюха подходит от ВАЗ 2108 - 2109... У самого такая стоит.
nigga4life2001 Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Опубликовано 2 августа, 2013 Спасибо! Пойду проверю...
Joey Опубликовано 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 http://mondeoclub.ru/forum/topic/115956/ смотри про реле, скорей всего такая же байда
