Требуется совет. Срочно!
Суть дела. Мондео 4 2008 года 2.0 трубо дизель 140 кобыл. Запускаю двигло, еду. Через минут 20 удержание за жопу и ESP на мониторе. Выключаю кнопкой ESP авто срывается с места как ни в чем не бывало. Далее опять удержание за жопу обороты набирает с неохотой. Читал много чего на форуме. Поменял клапан, фильтра все, итог тот же. Ухват за жопу и вследствие спокойная манера вождения. Подскажите, что еще поменять в авто. P.S. Фары протирал, по колесу стучал.
Не знаю поможет ли, но у меня было что то похожее при выходе из строя датчика температуры входящего воздуха,но правда что бы поехать снова, приходилось глушить! (как будто отключается турбина)!
И загаралось неисправность двигателя!
Изменено пользователем inkognito
Может входит в аварийный режим? Тогда наверное чек должен загореться.
Диагностика не повредила бы.
А что за клапан ты менял?
Какие работы выполнял?
В подвеске ковырялись? Может датчик ABS повредили.
Был на диагностике у официалов приговорили клапан егр, поменял - х... толку. ошибок комп не выдает. Тот же тормоз после пробега небольшого. Остановка стоп двигла, пуск - все в порядке далее опять тормоз. Ошибок нет. Что делал? Поменял ЕГР, ступицы стойки колодки - перед, фильтр топливный, промыл радиаторы, заменил жижу в ГУР. лампочки стопов, помыл авто, подкачал колеса. Жопа. Нервы здают. Может ли из за замены ступиц така хрень вылезти? ошибок АВS нет. Выручайте Братцы.
может на ступице повредили/заляпали на подшипнике то, откуда датчик считывает.
Здесь ключевая фраза к решению проблемы Выключаю кнопкой ESP авто срывается с места как ни в чем не бывало.
Это еспи сбрасывает тягу двигателя. Она делает так когда видит занос, ей что то не нравится в поведении машины или показаниях датчиков.
Колесные датчики все исправны, поверь на слово, лень писать откуда знаю.
После работ в передней подвеске часто бывает нужно конфигурировать два датчика - угла руля и поперечного акселерометра. Вероятно проблема здесь, мое мнение.
Ко мне в Питер ехать далеко, поэтому ступай к оффам, пусть IDSом их настроят - процедура на 5 минут.
И хорошо им же на дорожном тесте посмотреть RPM (обороты) по всем колесам от датчиков абс. Если заметна разница пусть выясняют причину.
Это не поможет, сейчас не помню номер твоей ошибки, но расшифровка звучит так - рассогласование\неверные показания датчика по потоку и датчика по расходу воздуха. Причина - датчик температуры. это проходили.
Изменено пользователем вова
Я это предложил как вариант:-) Я же сразу сказал, что не факт!
Просто симптомы очень похожи (кроме загорания ЕСП)
Я вот только не понял, при отключенном ЕСП всё-равно перестаёт ехать!?
И хотелось бы чтобы чел. отписался чем дело всё закончилось :-)
И ещё, насчёт датчика про который Я писал, помню по форуму как из за этого датчика челу. турбину к замене приговаривали!!! :-(
И ещё, насчёт датчика про который Я писал, помню по форуму как из за этого датчика челу. турбину к замене приговаривали!!! :-([/quote
Привет всем! Проблему в Перми решить не удалось. Пришлось ехать на юга на неиспрравном авто. Типтроник рулит! Проехал 3000 верст больше 120 разогнать не получилось. Намаялся честно говоря. В поселке под Краснодаром нашел местного диагноста. Подключили сканер и через 15 минут вердикт - перед обгоняет зад. Нестыкрвка показаний датчиков ABS в итоге замена ступиц переда и все в ажюре. Спасибо очумельцам из глубинки и позор официалам. Последним только лампочки менять можно доверить и то с опаской. В итоге потеря времени, денег, и конечно же нервных клеток. Спасибо всем неравнодушным фордоводам. Старайтесь покупать оригинальные или замены лучших производителей запчастей.
такая же проблема была, после замены ступичных подшипников фирмы pilenga, решилось заменой на fag и оригинал,
кстати в коробке fag лежал наверное оригинал, у него место под штамп фмк было зашкурено, а на оригинале был штамп и фмк и фаг
