Обломал болт крепления переднего амортизатора
Обломал болт крепления переднего амортизатора как теперь снять кулак ?
стойку хотел поменять, но болт при вполне не сильном рычаге треснул и остался там на половину в кулаке.
Пытался его высверлить прямо на машине, но не удобно зараза, просверлил душку кулака случайно :dry: .
Ка теперь снять эту конструкцию для замены  стойки.
Пилить что ли амортизатор, там наверно масло что лучше сделать подскажите .
целеком  снимать  вместе  с кулаком,    откручитьвать гайку  привода. на 32,  , а так  нужно откручивать чтоб снять стойку стаба,  отсоединять абс  разъем.  суппорт,  диск тормазной.  рулевой наконечник,  и  шаровую и  высверливать болт  стойки
Не ты первый.Это проблема всех.Я доставал вместе с валом из внутреннего ШРУСа,предварительно отсоединив все от кулака(как и visla).Затем высверливать(что-бы не посадить сверло после первых оборотов-постоянно охлаждай сверло водой,и обломок можешь поливать.Затем в магазин,торгующий жигулевскими запчастями и покупаешь подходящий болт,желательно ,что-бы на него подходила колесная гайка(она с одной конусной гранью,очень хорошо подходит.
Я тоже в своё время обломал, но высверливать не стал - слишком геморройное это занятие. Обломалась головка болта, остальное осталось внутри. Я разжал насколько можно обжимной хомут поворотного кулака и через прорезь тонким отрезным кругом шлифмашинкой перерезал болт пополам с обоих сторон уха амортизатора, чтобы снять поворотный кулак со стойки. Потом со стороны конца резьбы болта (он был заподлицо с отверстием) положил широкую тонкую шайбу и обварил её по внутреннему диаметру с торцом болта. Затем к шайбе приварил гайку, резко охладил - вышел обломок как по маслу. А вторую закисшую часть после этого выбил оправкой - резьба только в одной половинке хомута. Но это всё на снятой амортизаторной стойке.
Изменено пользователем An72
Во спасибо, а такая проблема я уже одно ухо то что без резьбы пытавшись просверлить на машине просверлил мимо дырки, если я все сниму, все же высверлю остатки болта ,как думаете можно будет ту дырку тупо заварить, на сколько это будет критично, и поставить новый болт с гайкой.
Или же все же теперь кулак надо менять?
Сожмешь новым болтом и всё. Кулак чугун, варить его надо уметь.
Ясно, а вобще в какой момент экплуатации в подвески возникает момент, когда стойка стремится выйти из кулака наверх?
Я это к тому что если я оставлю ослабленным одно ухо и оно у меня все же к примеру со временем гипотетически не дай бог треснет, и стойка в кулаке перестанет быть фиксирована?
На амортизаторе пластина с отверстием, в которое входит болт, он не даст ей выйти из кулака, но будет люфт.
Будет вот так:
И это сразу будет слышно.
  • 2 года спустя...
Тоже высверливал сегодня этот болт,сверло ушло в сторону и ухо кулака со стороны где была резьба стало тоньше.А что если болт вставить насквозь со стороны тонкого уха и обварить?Тем более на стойке у меня в направляющей пластине не дыра а прорезь снизу и кулак запросто должен налезть на стойку вместе с болтом?Может кто-то до меня так кулак уже менял...
Читай выше, может лопнуть:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/123674/?do=findComment&comment=2365471
может лопнуть:
Я и не стал варить.Сварщик "отсоветовал"))Вставил болт со стороны где я сверлил и затянул гайкой.Все нормально.
