Перегрел двигатель(вытек антифриз).
Вообщем лопнул патрубок для антифриза(не родной-тонкостенный).Антифриз вытек.А я еду.Машина начала тупить-холостые не держит,как приторможу-сразу глохнет.ПОЯВИЛСЯ СТУК.Еле доехал до гаража(километров 10).Температуру показывает в норме,а двигатель дымит(Расскалённый).Дым шёл из щупа,крышки для заливки масла,с боков откуда то(получается масло перегрелось сильно.
Вообщем подождал.пока остынит,залил временно воду.Стук пропал.Машина перестала тупить,вроде едет-но иногда не держит холостые.
Какие могут быть последствия перегрева в дальнейшем?
с таким  могут  быть последствия  ведения  бошки. и пробой прокладки, так что   смотри  в масле  есть  антифриз, или  в бачке расширителя  картерные  газы  или  например  дым  сладкий
Антифриза нет-у меня масло было около нижнего уровня,такой же уровень и остался.Газы возможно и есть в бачке-но как проверить?Сладкий дым-это что означает?
И как проверить-рабочий ли клапан на крышке расширительного бачка?
газы в бачке либо есть либо нет. смотри на заведенном авто если бурболки маленькие есть в расширительном (при плотно закрытой крышке) тогды каюк пробило прокладку ГБЦ. Если твою воду говоришь не погнало в масло проверяй этот момент. А как ток масло на щупе молочного цвета станет тогда тож в больничку моню
так ты сейчас погляди бачек же у тя из прозрачного пластика будет все отчетливо видно бурлит ли ОЖ
Жидкость вроде не бурлит,но за ночь антифриз на 1.5см ушел.
если сладкий дым и жидкость упала-скорее всего у тебя пробило прокладку и жидкость идет в цилиндры.такое было у меня на пассате,снимал голову и шлифовал+замена прокладки,но это ерунда,главное чтобы не пришлось мотор перебирать.
помпу тоже под замену.
у меня на скорпе был перегрев, но там был блок и голова чугунные.
Дал остыть ему, залил охлаждайку и кроме струи из помпы никаких последствий не было.
А у знакомого, в такой ситуации, на DOHC голову не повело, зато трещины пошли между седлами клапанов.
Напугали вы меня :o
Кароче пока езжу. :new_russian-1:
вот вот ключевое слово здесь ПОКА. :nono:  Если антифриза под авто нет значит он в моторе и правильно тебе товарищи выше подсказали что сымать голову надо а то потом подороже на ремонт можешь попасть :oops:
так  называемые  дырко набивные в бошке  будут,  вот тогда  будеш новую  башню  искать
