При прикуривании замкнули крокодилы на работающем двигателе
Всем добрый день.
Мондео 2002 АКПП 2.0 бензин. История была такова сначала сел аккумулятор не мог завестись. Приехали прикурили машина завелась, и кто прикуривал снимая клемы со своего аккумулятора замкнул провода. У меня уже работал двигатель, он естественно заглох. прикурили еще раз завели. снимая зажимы с другого аккумулятора у двигателя началось плаванье холостого хода и в оконцове он глох. привезли новый аккумулятор(масло) двигатель завелся померяли напряжение было 12.45 включили нагрузку напряжение упало до 12.13 . Доехал до дому свои ходом в течении трех минут, расход на компьютере показал 24 литра на 100 км. Непонятно Из генератора или еще чего другого шел запах паленой резины. Отправил на ремонт, заменили генератор, но поставили б/у. Так все работало нормально и меня уверили что больше ни чего не пострадало.
Единственное сейчас замечено то что не переключается данные километрожа  километры/мили, машина не поднимает обороты выше 4 тысяч. сейчас еще и коробка дала по теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/123464/  Мож кто что посоветует? Что можно проверить самостоятельно?
Теоретически при замыкании могло спалить что-то в генераторе, и конечно в мозгах. Проверить это можно только заменив мозг.
Элементарно, могло что-нибудь коротнуть в "мозгах". Прикуривание - вообще опасная штука для автомобилей, напичканных электроникой. Можно спалить ЭБУ.
Наверно если что нибудь коротнула в мозгах, не получилось бы ни проинициализировать стеклоподьемники,  ни установились бы настройки двигателя, коробка как то не адекватно переключалась, как то так.
@tratatus, проверь катушку зажигания, может пробило при КЗ а заодно и провода
Попробуй обнулить мозги! Может поможет!
Ему уже обнулили, дальше некуда  :lol:  :lol:
Нужно ехать на диагностику и подключать комп. А так это гадание на кофейной гуще.
Теоретически многое объяснимо... Расход прийдёт в норму по компу, как накатаешь достаточно километров (статистику он наберёт). По той же причине двигатель может менее устойчиво работать. Там адаптация около 50 км. может происходить, если машина с большим пробегом и изношен мотор. Обороты на холостом ходу (коробка в N или P) не должны подниматься выше 4тыс, это ограничитель для предотвращения поломки акпп. Вот если на скорости не поднимаются, тогда да, проблема есть.
Здравствуйте! У меня такая проблема-на ходу начал мигать чек, и машина начала троить. После этого поменял свечи и свечные провода, но все осталось без изменений, все так же мигает чек. Заехал на диагностику компьютер не видит двигатель. За день до этого от меня прикуривали аккумулятор, в тот же вечер он у меня сел мой. Поставил новый.
Изменено пользователем Рустам1802
а как ее решить что не сказали???
