Здравствуйте! Прошу помощи уважаемые владельцы мондарей!:)
У меня Mondeo 4, Duretec HE 2.0, МКПП, пробег 99т. км. комплектация хер знает,брал с рук
Ездил себе тихо, сутра вчера начался какой то непонятный скрежет под капотом, как будто металл трется обо что то, предположительно в коробке, потому что звук идет примерно от туда.
На холостом только скрежет, а если нажать на газ, то появляется гул. на скорости до 60 он отчетливо слышен, при чем когда со скорости переставляешь на нейтралку,такое ощущение что воющий элемент крутился и начинает затормаживать (то есть утихающий гул). Такой звук есть на 1,2,3,4 передачах, на задней не заметил, а до 5 не добрался. Подскажите что может быть, прежде чем отдавать кучу денег автослесарям...
Заранее спасибо господа!
Приветствую!
Скорее всего проблемы не в коробасе, а с двухмассовым маховиком! Это больная тема 2-х литрового мотора.
Для начала нужна тщательнейшая диагностика, а потом уже думать, лезть - ли в коробас (кстати его можно купить б/у-шный рубликов за 15-20 если что :winking: ) или все обойдется заменой сцепы с маховиком. Опять же маховик можно взять б/у, если с финансами напряги.
Кстати, существует мнение, что переборка МКПП сама по себе задача бессмысленная, т.к. якобы так как на заводе не посадят/соберут (слышал неоднократно), поэтому гораздо правильнее найти хорошую б/у коробку, которые сами по себе живут обычно очень долго.
Насколько это правомерно?
Изменено пользователем Randall_spb
Был на диагностике, там сказали что подшипник подвесной точно менять, от него вибрация идет сильная, когда дело дошло до стетоскопа, а дальше говорит как попрет:)
Был на диагностике, там сказали что подшипник подвесной точно менять, от него вибрация идет сильная, когда дело дошло до стетоскопа, а дальше говорит как попрет :)
Что за подвесной подшипник? :o
На правом приводе который стоит? Так это не подвесной, а промежуточный!
А с другой стороны
На холостом , это значит стоя на месте, на нейтрали или в движении, без нажатия на газ???
В общем разобрался:) скрежет от гура идет, я менял насос,так промывку не сделали и грязь выдавили не всю, соответственно сетка опять забилась и т.д. да промежуточный, вот буду заказывать-менять. А вот с гулом оказывается отдельная история, действительно подшипник-промежуточный. в общем когда обороты на XX ничего не слышно, как поднимаешь до 1500 сразу гул, переключаешь на нейтраль, прямо слышно как что то затормаживает (что гудит), неважно в движении или стоя.
Заменили подшипник приводной,гул ушел:) кому нужны параметры подшипника,пишите пока не выкинул старый. потому что покупать за 2000 рублей оригинал это грабеж
Кому интересно, здесь размеры подшипника:) я его пока не выкинул,кому еще что интересно с ним связанное обращайтесь, эта маленькая хрень доставляет много дискомфорта, если у Вас симптомы машины как у меня,смело меняйте!post-62582-0-92798600-1375089751_thumb.jpgpost-62582-0-33103600-1375089752_thumb.jpgpost-62582-0-65674800-1375089752_thumb.jpgpost-62582-0-91452400-1375089752_thumb.jpg
  • 1 год спустя...
Добрый день, а где стоит этот подвесной подшипник, у меня тоже идет гул, поменял ступицу, гудела она, но гул прошел от части, смотрел промежуточный шрус,из под пыльника минуя хомут в доль вала сопливит масло и при трогании что то похрустывает думаю придется его менять
Есть и у меня гул на скорости в разных передачах,особенно на 5-й. Поменял подвесной подшипник(INA)-результат 0. Гул отчетливо слышен именно при отпускании и нажатии газа(типо в натяжку). После этой замены сервис предположил,что это коробка гудит.Попробую заменить масло в коробасе (може поможет). Уровень в коробке хороший,но масло черное. Ранее менял жидкость ГУРа ,т.к. течет датчик ГУРа(возможно проблема в нем ,не знаю...).Ступичные подшипники в норме.У меня Форд Мондео 4 1.6 125 л.с. коробка IB5.Как-то так...
Изменено пользователем jsem82
