Передняя подвеска-колеса домиком.
Прокатился в дальнию поездку, дороги всякие были. За 700 км до дома усмотрел, что передние колеса почти в ноль съело, поменял их на зад, домой приехал.  Итог колеса в ноль и перед стал домиком и руль градусов на 15 от горизонтали повернут. До поездки  за неделю делал сождение на станции, все было в норме. Сегодня съездил на станцию, посмотрели и "обрадовали", все детали передней подвески в норме, нет люфтов, по чему колеса домиком стали не знаем. Вот и прошу помощи у вас, что могло случиться? По 5 градусов с каждой стороны. Подрамник норм., не деформирован, опоры стоек так же в норме.
"всё в норме" это на той же станции сказали, где и схождение делали? :) каков характер износа? (равномерный, с краю) кроме схождения что-то ещё менялось? по дороге ямки\кочки взрослые ловил? на ходу как-то сказывается? (руль тянет, шум, вибрация). проверить основную геометрию кузова нужно. тут, как говориться, по телефону аборт сложно сделать. найди мастера толкового у себя.
@НиколайBC,
Как вариант в другой сервис мотануть и для сравнения в диагнозов, а там и выводы. Не могёт быть всё норм, а колёса домиком
УДАЧИ!
В поездке ямки попадались глубокие, пролетал на скорости, а инече не доехал бы и за неделю, катался в Солехарда 6 тыс. км. туда и обратно.. На двух станциях был у себя, по подвеске нет замечаний , а про геометрию сказать не могут ни чего, занимаются подвеской и схождением развалом. Тянет машину в право, но почему ушло схождение? Ведь деформированных деталей не выявили и люфтов нет ни где..... Стаканы опор передних стоек вроде на месте , не видно , что бы какая то деформация там была. А из за пружин может так стать? Стойки новые , а пружины старые были, и обратно когда ехал, почувствовал, что значительно мягче передок стал. Смотрели пружины целые, может просели сильно, но градусы домика допускаются 2,5, а тут аж 5.
Изменено пользователем НиколайBC
машину не кидает, не виляет?  пружины  могли быть севшие,  и аморты могли уже в негодность прийти, что касается  тянет может не только  схождение и также  кривые колеса
поищи размеры кузова. где-то в свободном доступе должна быть основная геометрия. просевшие пружины - врядли. а насчет "посмотрели-всё в порядке", я помнится на кочку наехал, машину аж подбросило, потом долго искал что не так, с трудом нашел погнувшуюся у поворотного кулака стойку. причем погнулась так что опорой пружины по колесу задевала. мож у тебя что-то похожее и резину жрет поэтому? :)
Колеса диски литые ровные, снимали на станок и смотрели, а вот кулаки поворотные нужно посмотреть, может погнулись в месте где нижний конец стойки входит, а иначе что тогда? Если только не кузов.... На станции предложили сместить шаровые внутрь рычага немного распилив продольно отверстия , но не хотелось бы рычаги портить. Что скажите про эту методу?
Так сам стакан стойки внизу погнуло?..
смешно уже пошло.  савсем  диски ровные  а резина что новая?, кривая резина  в ноль балансируется,  остальное  смотреть нужноу тебя  перед не просел?
Диски ровные, резина была новая , передок левое почти в ноль, а правое просто голое стало, пришлось менять с задка на перед, что бы доехать.
Перед просел, сегодня домкрат с трудом подкатной под машину подкатил.
Так же думаю. Нашел карту размеров кузова, завтра приблизительно померю верх у стаканов стоек и посмотрю стойки толком, вдруг есть небольшой изгиб.
если просел перед  знач  как минимум   пружины или аморты накрылись
Заметил, когда в обратку ехал, стала мягче значительно. Стойки газомасленные бильштайн .
Не хочу создавать тему, спрошу тут...На развал заезжал, схождение выставили. А вот развалу хана. Одна сторона -1.5 вторая как положено. Что может быть? Последствия аварии до меня? Ходовая в норме. И амморты менялись(правда без опор)и пружины и тд. Как было 1.5 так и осталось
1.5 чего?
может от аварии,  там   по допуску  смотреть нужно  укладываешся ты  в углы  или нет,   а так  если не уводит и не жрет резину  забей
1.5 чего?
-1.5 градуса в минус...
по допуску там -0.3 градуса
та раньше вроде не ело, а тут сожрало. Хотя 1.5 градуса не должно так сильно...
Изменено пользователем axwellss
1.5  всего  лиш   да ладно это не проблема савсем
Скатался на стенд схода -развала и промерили геометрию переда, низа и верха. Геометрия вся в размере по карте, а вот стойки оказались погнуты, результат колеса домиком.
Стойки Бильштайн, газомасленные. Погнуты чуть выше места где вставляются в кулак.
@НиколайBC,
Этож какие ямы надо было на скорости выловить, чтоб погнуло, стоят тоже бильштайн, и ямы вылавливал, но всё цело, (ТТР)
УДАЧИ!
даааа, у меня в том месте погнулась, когда после кочки машина подлетела на пол метра... аккуратнее нужно :)
вот и у меня та же фигня, поменял пружины результата 0. Выглядит мерзко, морда просевшая да ещё и колёса внутрь завалены.
а изгиб стойки на глаз заметно?
